TPS6230x/6107x:3MHz升降压DC/DC转换器
关键词:电源
时间:2004-08-02 14:59:00      来源:中电网
超小型2x1mm封装,工作频率3MHz,输出电流500mA,转换效率93%.
7月26日讯,TI公司推出业界最小的效率最高的高精度升压-降压DC/DC转换器TPS6230x和TPS6170x系列产品,它的固定工作频率高达3MHz,输出电流500mA,转换效率高达93%,超小型2x1mm封装,很适合用在空间严格限制的地方如智能手机,无线LAN和蓝牙设备,数码相机和其它以电池为能源的设备,延长电池的使用时间.
TPS62300能在整个工业温度范围内提供DC电压调整精度从-0.5%到1.3%.此外,器件具有极好负载瞬态响应特性,其固定输出电压从5.4V到超低的0.6V,使它有效地支持低电压DSP,多媒体应用处理器和通信芯片组的核电压要求.
TPS62300的3MHz开关频率和独特的设计拓扑学允许设计者能采用较小型外接元件,包括小形状系数低成本1uH的片状电感和4.7uF输出电容而降低板的面积,同时不会影响到性能和效率.其结果是支持500mA电流的低功耗DC/DC完整方案仅为5x5mm,是业界最小的.
TPS62300能有效地支持一流的低功耗处理器如TI的手提应用的新型低功耗200MHz DSP TMS320C5503,C5507和C5509A处理器.此外,TI还将推出支持2.5G和3G智能手机无线芯片组的功率转换IC TPS6230x.这种转换器用在基于高性能DSP的数字媒体芯片组,最适宜用在数码相机,无线LAN,蓝牙和基于USB的DSL调制解调器.
除了TPS62300升压-降压IC,TI今天还推出同步开关系列600mA DC/DC升压转换器,用于小型简单的以电池为能源的设备,包括无线和PC附件如手持机和指示设备.TPS6107x系列采用6引脚3x3mm ThinSOT-23封装,输入电压0.9V-5.5V,输出电压5.5V,电源效率大于90%,采用小型4.7uH电感和陶瓷电容.
TPS6107x器件很适合用在采用一节或两节碱性电池或NiMH电池或单节锂离子电池的小型手提设备.转换器的静态电流为15uA,关断电流最大为1uA 以保存电池功率.TPS6107x工作在1.2MHz ,能从0.9V的电源中提供输出电流大于3.3V 75mA或从1.8V的电源中提供输出电流大于3.3V 150mA.输出电压可通过外接电阻分压器来调整.TPS61070具有轻负载效率的脉频调制(PFM)模式,而TPS61071则工作在脉宽调制(PWM)模式.
TPS6230x DC/DC转换器是8引脚芯片规模(2x1mm)封装或10引脚QFN(3x3mm)封装,1K量的单价为$1.85.同步TPS6107x器件是6引脚ThinSOT-23封装,1K量的单价为$0.95.
下图为产品性能图和外形图.详情请上网:www.ti.com
