TPS54010:低压14A SWIFT DC/DC转换器
关键词:电源
时间:2004-08-04 14:06:00      来源:中电网
连续输出电流14A,效率90%,输出电压可低到0.9V,精度1%.
8月3日讯,TI公司推出新型高效率升压-降压连续输出14A DC/DC转换器TPS54010,集成了峰值电流高达18A的FET.新的同步器件给点负载设计者有更大的灵活性,使采用高性能数字信号处理器(DSP),现场可编逻辑阵列(FPGA)和微处理器的3.3V工业和通信系统产品更快走向市场.
TI的高性能TPS54010 SWIFT转换器的效率高达90%,输出电压精度1%,输出电压可低到0.9V,并集成了一系列的控制和监视特性.为了得到更好的噪音性能,器件的开关频率在整个输出电流范围内是固定的,并且是可调到高达700kHz,以降低无源元件的尺寸.
SWIFT器件支持高效率同步降压操作,和交互式软件开发工具以及评估模式,能帮助电源系统级设计者满足有竞争力设备的开发周期.SWIFT设计软件提供了材料清单(BOM),参考设计图,回路响应图以及基于设计者输入的效率曲线.此外,TPS54xxx系列的大于12个应用手册可从TI的网站下载: power.ti.com/swift.其中所包括的内容如加电顺序,输出补偿的调整以及高频应用设计能给设计者提供指南.
TPS54010的主要性能归纳如下:
90%效率和14A连续输出电流时有更高效率,
输入电压从3V到4V,
输出电压可调整,低到0.9V,精度1%,
两个集成的18A峰值电流的MOSFET,
固定或可编开关频率,从280kHz到700kHz,
采用峰值电流限制和热关断进行负载保护,
软起动可调,
开关的RDS(on)为8毫欧姆,
有电源良好指示输出和用于加电次序的使能引脚,
支持3.3V和2.5V总线,有单独的电源和偏压引脚,
引脚和TI的6A和9A SWIFT转换器TPS54610和TPS54910兼容.
TPS54010是28引脚HTSSOP PowerPad 封装(6.4x9.7mm).现在可提供样品.1K量的单价为$5.70.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
