MGFS45H2201G:S波段功放模块
关键词:放大器
时间:2004-08-06 13:54:00      来源:中电网
8月2日讯,Mitsubishi电子公司推出新的S波段(2.5GHz-2.7GHz)放大器模块MGFS45H2201G,具有高输出功率,高增益和低失真.该模块可用在多通道多点分布服务(MMDS),通过固定无线基站给家庭用户提供无线宽带互联网接入服务.样品将会在2004年八月5日提供,单价为10000日元.
由于每个固定无线基站能覆盖30公里的范围,MMDS作为固定无线接入(FWA)系统之一,最近受到极大的关注,特别是在美国.传统上MMDS是用作单向有线电视服务的.但是,由于无线宽带连接增加了双向通信功能,MMDS这种市场期望需要几年时间才出现.
为了增加使用这些服务,需要提供更便宜的设备给家庭用户来进行无线宽带连接.但是,由于其它MMDS用户的负面干扰效应,降低模块的成本也许是有些问题.因此,具有高线性和低失真的发送器件是绝对必须的.为了解决这一问题, Mitsubishi电子公司开发了这种新的低成本S波段放大起模块,它的饱和功率为30W.
新的S波段放大器模块允许无线基站进行高质量的发送,在高输出功率时如34.5dBm(大约2.8W),线性增益达21dB,而失真很低,为-60dBc.这样就和其它通道没有干扰.由于新模块所采用的结构,它的价格仅为以前采用分立元件的一半,给家庭用户大大节省了费用.此外,模块具有内部匹配电路,家庭用户所需设备的匹配电路就不需要了.
MGFS45H2201G的主要性能归纳如下:
饱和功率30W,
输出功率34.5dBm时的增益21dB,
输出功率34.5dBm和正交频分复接(OFDM(2))调制时的失真为-60dBc,
频率范围2.5-2.7GHz,漏极电源10V,漏极电流,第一级为2.5A,第二级为7.0A,
脉冲工作周期5ms,占空比20%,
输入/输出阻抗50欧姆,
尺寸(wxlxh): 57.1mm x 23.8mm x 6.4 mm.
详情请上网: http://global.mitsubishielectric.com
