VMB5000:3G+多功能桥芯片
关键词:手机
时间:2004-08-09 15:32:00      来源:中电网
8月5日讯,Elan公司推出业界首个多功能桥芯片VMB5000,超过目前3G无线数据卡所要求的数据传输速度,主接口的容量大于20MBps.这种单片解决方案是用在3G/WLAN组合卡的真正多功能器件,大大地简化了卡设计方法.处了它的高速性能,芯片还提供16位PCMCIA稳定性,具有很低的功耗.
VMB5000是高度集成的PCMCIA/CF器件,特别设计用于串行或并行比特流的芯片和芯片桥接.器件提供两种单独的功能,一种是用在高速数据流,另一种用在中速控制和桥接.功能0 包括独特的2端口USB 主控制器,通过VMB5000到PCMCIA/CF总线能使USB目标设备以全速(12MBps)进行桥接.这种PCMCIA/CF总线上的USB主控制器的独特组合,省略了更复杂有技术风险和需要更多功率的32位Cardbus卡.
VMB5000支持8位和16位两种主接口传输,突发模式的数据传输高达2.6MBps(大于20Mbps),这使得PCMCIA或CF卡能支持第三带或第四代无线传输,甚至于PDA的数据传输.为了支持这样高的吞吐量,在功能0时VMB5000提供单独的16KB的TX和RX FIFO,和UART或USB控制器一起使用.功能0支持并行访问16550 UART模式,适合于微控制器使用.功能1能桥接到CF子模块,使得组合卡容易设计,对于WLAN+3G双角色卡很理想.
VMB5000的主要技术特性:
单片PC卡兼容,有双功能,每种功能可选择模式,
集成用于CIS重新在线编程的并行EEPROM,
超薄64引脚QFN封装,尺寸仅为9x9x0.9mm,
工作电压3.3V或采用内部LDO的5V,
支持PCMCIA和CF接口,主接口为用于很高速滑的8位或16位宽,
功能0支持16550+UART,双端口USB全速主控制器,SmartCard,DIO和并行微处理器接口模式,
功能0在每个方向有内部16KX8数据FIFO,使得数据流更有效,
功能1可选择16550+UART,SmartCard,DIO和CF桥接模式,
芯片工作在单功能模式(功能0),向后兼容VPU16551的特性,
UART和16550兼容,支持波特率乘法器X1,X4,X8和X32,从CIS数据进行配置(不需要器件驱动器),
UART还支持自动RTS/CTS,可编阈值和增强数据速率,使波特率高达10Mbps,
ISO7816-3SmartCard支持T=0和T=1模式UART,有内置加电次序逻辑,
USB主控制器支持采用BULK,INTERRUPT或ISO模式的12Mbps传输,内置根集线器允许直接连接2个设备,控制器能以24MHz晶体工作以得到低功耗.包括PLL和PHY在内的接口能进行无收发器桥接.最大的晶体速率是40MHz ,
有内置的上拉和下拉电阻,简化PCB布局.
下图为产品功能方框图.详情请上网: www.elandigitalsystems.com
