88K8483/7/6:三端口SPI-4包交换器件
关键词:网络通信
时间:2004-10-20 15:35:00      来源:中电网
10月18日讯,IDT公司推出业界首个三端口SPI-4包交换器件88K8483,88K8487和88K8486,扩充了包交换流量控制管理(FCM)产品,包括新的系统包接口(SPI)多功能套件.
10月18日讯,IDT公司推出业界首个三端口SPI-4包交换器件88K8483,88K8487和88K8486,扩充了包交换流量控制管理(FCM)产品,包括新的系统包接口(SPI)多功能套件.新的流量控制管理(FCM)产品无缝连接到多个SPI-4网络硬件而加速包处理.
包交换系列包括三种产品,能解决核心网/都市网/边沿网的许多互相连接的问题.它包括支持10Gbps包处理的综合解决方案,提供用于逻辑端口容量的各种选择和缓冲功能,通过需要SPI-4数据过量占用(Overbooking)和集合的复杂流量控制设计,选择范围从低等待SPI-4到SPI-4交换.
集成了SPI-4端口,包交换器件能方便利用点到点SPI-4接口标准作为高度灵活的多点连接方案.器件能无缝地连接多个SPI-4网络硬件,如网络处理单元(NPU),协处理器,通信量管理,多吉比特成帧器和物理接口(PHY)以及交换基础设备接口设备.事实上,SPI-4包交换器件代表了能实现这种架构灵活性的第一个SPI-4系列产品,该器件允许两个SPI-4接口的16个或更多的逻辑端口连接在第三个SPI-4.
IDT SPI-4包交换器件基于验证过的SPI-4和采用2004年5月推出的4xSPI-3到SPI-4器件包分段处理器(PFP)设计.内在的带宽已加倍,增加了灵活扩充功能.系列中的每个器件目标在特殊的应用.IDT的88K8486很适合用在简单数据交换和小于16个信道的集合,可提供快速背压响应和有SPI-4器件的适当的缓冲器.IDT的88K8487很适合用在两个24口10/100/1000Mbps以太网MAC到单个SPI-4 NPU.对于更严格要求的流量控制应用,IDT的88K8483可用来设计通信量中包含有"jumbo"以太网帧的需要额外缓冲和包处理.系列产品中有大容量的存储器,很适合用来连接背压响应慢的设备.
全部的SPI-4产品系列提供许多的选择和灵活性,满足严格的应用.新器件增强了用NPU作为处理元件的系统的包处理功能.虽然NPU有足够的功能来调整端到端的通信流,SPI-4系统背压响应能创建"突发"数据,和这些流量控制机理的正确操作接口.
SPI-4包交换器件提供广泛的特性,包括能完成SPI-4进入数据信道和SPI-4出口状态信道的自动动态去歪斜,频率范围从80MHz到450MHz .此外,系列提供QDR II存储器和高速收发器逻辑(HSTL)接口或HSTL本地包和ASIC或FPGA的接口,使得需要额外缓冲的应用时片内存储器得以扩充.此外,它们还提供成套的诊断计数器和误差仿真器,使得在服务时的诊断变得容易,自动化系统初始化操作.
SPI-4到SPI-4包交换器件,2005年第一季度可提供样品.10K量的单价,IDT 88K8486/7/3的单价分别为$110.0.$132.0和$165.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.idt.com
