PI6C4853x:解决抖动LVPECL电平转换器
关键词:逻辑电路
时间:2004-10-20 15:37:00      来源:中电网
9月17日讯,Pericom公司推出工作速率高达800MHz 的LVPECL电平转换器PI6C4853x,它的工作电压3.3V,目标在网络/通信,存储和工业系统领域.
PI6C4853x:解决抖动的LVPECL电平转换器
由于各种高速应用采用LVPECL时钟信号和其它差分信号,大多数工程师需要设计混合信号架构.高速LVPECL的系统环境对抖动很敏感, PI6C48533-01 (差分到LVPECL), PI6C48535-01 (LVCMOS到LVPECL), PI6C48535-11 (晶体到LVPECL)是解决电平转换和消除所关心的抖动问题的理想解决方案.
Pericom的PI6C4853x-xx产品是3.3V高性能差分时钟转换器,有4对LVPECL输出.每个器件有不同输入信号要转换和扇出到4个LVPECL输出.此外,每个器件提供两个输入选择,用于系统故障安全和冗余要求.一些系统从板分配时钟信号到板,如果主系统时钟出现故障,本地时钟(备份)将会切换到连续工作.所有三种器件没有PLL,以消除任何可能的注入噪音或在转换时所产生的抖动.
主要的特性为:
工作电压3.3V,
I/O配置1到4,
低歪斜,最大为30ps,局部歪斜最大为150ps,
速度从500MHz到800MHz,
传输时延最大为1.5ns ,
工作温度-40度到85度C,
20引脚无铅和绿色TSSOP封装.
现在可提供样品.批量生产将在2004年11月.5K量的单价为$3.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.pericom.com
