ML696500:基于ARM946E-S核音频系统LSI
关键词:DSP
时间:2004-10-21 15:18:00      来源:中电网
9月28日讯,OKI公司推出连种基于ARM946E-S核的系统LSI ML696500系列,用单片实现硬盘驱动(HDD)音频播放器的所有主要的分量功能.OKI公司将会在2004年11月提供样品,
9月28日讯,OKI公司推出连种基于ARM946E-S核的系统LSI ML696500系列,用单片实现硬盘驱动(HDD)音频播放器的所有主要的分量功能.OKI公司将会在2004年11月提供样品,目标在迅速增长的安装HDD的移动音频播放器市场.批量生产将在2005年1月.
ML696500系列将会播放MP3和WMA音频文件,以及能在PC和播放器的硬盘间进行高速数据传输.该系列有两种型号:板内有512KB闪存ROM的ML69Q6500和没有闪存的ML696500.因为两种型号有板内USB2.0高速驱动控制器和Ultra DMA 66兼容的ATA/IDE控制器,大大地增加了PC和播放器间的数据传输,有效的数据传输速率为128Mbps,而USB1.1全速控制器的速率为8Mbps.
此外,ML69500系列由于在单片内组合了基本的音频播放器分量功能而简化了复杂的模拟电路的设计.以前,这些分量如DA转换器,安装耳机放大器,安装带麦克风放大器AD转换需要几个器件.
和ML69500系列推出的同时,OKI公司将会提供该器件的SDK,用来开发复制音乐文件,管理硬盘驱动文件和其它用途的软件.
详情请上网:www.okisemi.com
