IXP460/5和IXP2325/50:新型网络处理器
关键词:DSP
时间:2004-10-21 15:19:00      来源:中电网
提供高达2Gbps线速,大大节省了元件数量,功耗和PCB的面积.
10月19日讯,Intel公司推出两种新型网络处理单元(NPU)IXP460和IXP465以及IXP2325和IXP2350,用于传统通信系统和新兴的嵌入式网络部件.
传统通信系统的网络处理器能加强许多接入和边沿网络应用的性能如DSLAM,无线接入交换和企业路由器线路卡.现在,Intel的NPU也可用在工业自动化环境中的嵌入网络应用,替代定制的部件.采用定制化的部件的好处是使设备制造商能更快把产品推向市场.
Intel IXP460和IXP465网络处理器是IXP4XX产品系列中的最新产品,提供了更高速速度的Intel XScale 核,扩展的连接选择以及改善终端系统可靠性和安全性.IXP465能满足严格的设计要求,包括低功耗,高度可靠性,内置以太网,USB,实时同步和其它的网络功能.因为IXP46X的可升级的处理性能和片内集成了各种功能和接口,HP公司计划把它用在将来的高端打印机.
Intel IXP2325和IXP2350网络处理器用在网络接入和边沿网络,把数据面和控制面处理功能集成在单一芯片上,是Intel第一个采用90nm工艺技术的网络处理器.
这些NPU提供高达2Gbps的线速,同时大大节省了元件数量,功耗和板的面积.IXP23XX网络处理器采用和IXP2XXX同样的硬件和软件架构,从而大大节省硬件设计和软件设计的时间和工作量.
IXP465网络处理器主要性能如下:
  • IXP46X网络处理器中用于中小型企业(SME)通信和嵌入网络,
  • Intel XScale 核的工作速度高达667MHz,为目标应用提供了可升级的处理空间,
  • 内置了LAN和WAN,I2C和串行同步端(SSP)接口,降低整个系统成本,简化了开发,
  • 集成了支持加密,时序同步和ECC存储器,改善性能和可靠性,
  • 和IXP4XX的软件和硬件一致,保护了用不着户的开发投资,加速了基于标准产品的配置,
  • 功能强大的开发环境最大限度地降低了产品走向市场的时间.
    IXP2350网络处理器把Intel完全可编程的架构扩展到新的更低价格/性能点,用在接入和边沿网络,包括宽带接入设备,无线基础设备系统,路由器和多服务交换.IXP2350采用高达900MHz的核,集成了先进的I/O和存储器特性,使用户在许多应用时能省略外接控制面处理器.主要性能如下:
  • 四个完全可编程的多线程微引擎,有用于单片包推进和通信量管理的大容量控制存储器,每秒能进行4.9千兆运算,
  • 集成了低功耗32位Intel XScale 核,采用专用的控制器,一致缓冲存储器和L2推进缓存,以进行高性能控制器面处理,
  • 广泛集成了基于标准的物理互连,高速串行处理和快速加密特性,节省成本,功耗和板面积,
  • 全面的开发环境能加速产品开发和出样机,
  • Intel和第三方提供的应用方框图加快产品走向市场,
  • 低功耗和小型封装降低系统成本,
  • 现在可提供IXP46X样品,10K量的单价从$19.0到$75.0,取决于速度和所需求的温度.也可提供IXP23XX的样品,10K量的单价从$84.0到$142.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.intel.com
