TPIC1021:和LIN2.0兼容收发器
关键词:收发器
时间:2004-10-21 15:19:00      来源:中电网
10月20日讯,TI公司推出单独可用的本地互联网(LIN)收发器TPIC1021,它和LIN 2.0物理接口兼容,ESD保护高达17KV(IEC)和12KV(HBM),主要用在汽车电子产品.器件满足ISO 7637瞬态,
TPIC1021:和LIN 2.0兼容的收发器
10月20日讯,TI公司推出单独可用的本地互联网(LIN)收发器TPIC1021,它和LIN 2.0物理接口兼容,ESD保护高达17KV(IEC)和12KV(HBM),主要用在汽车电子产品.器件满足ISO 7637瞬态,故障保护能处理LIN总线上的从-40V到40V,使它很适合用在苛刻的汽车环境的低速车内网络.TPIC1021能和基于RC振荡器的微控制器系统一起使用,使它能用在下一代基于LIN的汽车车体应用如门模块,窗口提升器,座位控制,智能传感器和智能起动器.
TPIC1021和LIN物理层标准Rev 2.0兼容.器件的ESD保护高达17KV(IEC)和12KV(HBM),为同类器件的ESD保护的两倍多,降低了所需的外接保护器件.
TPIC1021满足LIN 2.0指定的数据速率高达20.0Kbps,满足SAE J2602所推荐的更低数据速率.睡眠的低功耗模式最小化电流消耗.TPIC1021根据LIN 2.0标准控制LIN 总线转换速率来最小化EME.为了最大限度电磁防卫度(EMI),接收器的输入滤波器降低了由LIN总线所引起的RF干扰.
其它的主要特性还有:
  • TxD引脚支配的暂停功能,
  • RxD引脚的叫醒请求,
  • 能从LIN总线,叫醒输入(外接开关)或主微控制器单元(MCU)叫醒,
  • 和MCU以5V或3.3V I/O引脚接口,和TI的MCU工作很好,
  • 从车内电池供电,LIN收发器不需要外接Vcc,
  • 低阻抗INH开关控制系统电压调整器,允许TPIC1021从LIN总线或外接开关叫醒,而系统的其余部分依然在睡眠模式,
  • 低EME,高EMI,
  • 能在汽车环境ISO 7637免受瞬变损害.
    TPIC1021D是8引脚SO封装,现在可提供货源.1K量的单价为$0.55.下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
