EQ50F100:几个吉比特(Gb)的模拟均衡器
关键词:网络
时间:2004-12-02 15:47:00      来源:中电网
数据速率6.25Gbps,满足10Gb XAUI,光纤通路和ATCA背板数据速率.
11月30日讯,National半导体公司推出速度达到几个吉比特(Gb)的模拟均衡器EQ50F100,扩展了高速交换,路由器,存储局域网(SAN)和服务器背板的传输距离.EQ50F100的信号完整性在同类产品中是最好的,并有8KV ESD保护,为制造商提供了业界最高的背板保护.
EQ50F100背板均衡器补偿了传输媒体的损耗,降低了PCB背板的由媒体所导致的抖动,从而使数据速率高达6.25Gbps. EQ50F100满足10Gb XAUI,光纤通路和先进的通信计算架构(ATCA)背板的数据速率.
EQ50F100具有封装尺寸小,很高的ESD保护和信号驱动能力,使它很适合用在驱动背板的高速信号,使所有的通信,SAN和电讯设备制造商不用更换现有的线路卡就能满足大容量低成本的要求.
EQ50F100由均衡器,限幅放大器和输出驱动器组成,由于把多个高速背板通路封装在较小的空间而降低系统成本和功耗. EQ50F100单独编码,工作在8B/10B或扰码比特信号流,在数据输入和输出具有片内电流模式逻辑(CML)终止.它的尺寸很小,只有3x3mm,使得很容易布置和路由安排.
EQ50F100能和National的SCAN50C400四路SERDES收发器一起使用,使得SCAN50C400能在以前的低数据速率背板上发送5Gbps的信号.
EQ50F100和SCAN50C400能很容易和ASIC或FPGA接口,为用户提供了更高的信号完整性,更好的ESD保护和更大的设计灵活性.
EQ50F100是6引脚LLP封装.现在可提供货源.1K量的单价为$4.95.下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
