MCP6S9X:8级增益SPI总线可编增益放大器
关键词:放大器
时间:2004-12-02 15:50:00      来源:中电网
11月23日讯,Microchip公司推出新款可编程增益放大器系列MCP6S9X,可实现对放大器功能和设计的数字控制功能。新器件可以在运行过程中设定系统增益和信号路径,当终端应用开启时,
11月23日讯,Microchip公司推出新款可编程增益放大器系列MCP6S9X,可实现对放大器功能和设计的数字控制功能。新器件可以在运行过程中设定系统增益和信号路径,当终端应用开启时,能够使用户在一目了然的状态下增加系统自我校准和其他系统操作调节的灵活性。
MCP6S9X系列器件通过SPI总线实现编程,帮助用户加强对增益和输入通道选择的控制,实现在其它状态下难以达到的设计灵活性。SPI总线可用于选择增益等级和输入通道,为单片机或数字信号处理器提供更多的模拟输入。由于减少了新器件必需的输入/输出引脚,从而降低了单片机的成本。此外,新器件在相同信号路径内拥有多个通道,能够确保模拟信号路径实现自我校准,使时间和温度更为精确。
新器件可提供1通道和2通道输入,有8个增益等级,能在较低的工作电流下实现1MHz至18 MHz的增益带宽,降低了电源要求。新器件的工作电压为2.5伏至5.5伏,工作温度从-40oC到+125oC。此外,新器件可以保持较低的噪音(10 nV/rtHz),以及较低的偏移电压(150uV),总谐波失真加上噪声(THD+N)仅为0.0011%,设定时间为200ns,能够稳定运行于1、2、4、5、8、10、16和32V/V的增益系统。
新器件主要应用于工业、仪器仪表、信号处理和传感处理等领域。
MCP6S91和MCP6S92产品采用8-PDIP、SOIC和MSOP封装,MCP6S93产品采用MSOP封装。新产品现可提供样片并投入量产。
详情请上网: www.microchip.com/MCP6S9X
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
