EP2S130/180:业界最大容量FPGA
关键词:FPGA
时间:2004-12-03 16:17:00      来源:中电网
等效逻辑单元达到132,540/179400个,比目前任何上市的FPGA都要大50%以上.
十一月23日讯,Altera公司推出采用90nm技术的Stratix II EP2S130器件,该器件是目前世界上容量最大的FPGA. EP2S130器件使Altera成为业内最高容量FPGA的制造者,其等效逻辑单元(LE)数量达到132,540,比目前任何上市的FPGA都要大50%以上.
Stratix II除了采用具有革新性逻辑结构之外,还包括速度优化的互连结构和极高效的时钟网络,它们连接LE、TriMatrix存储块、DSP块、锁相环(PLL)和I/O单元(IOE)实现最大的系统性能。Stratix II架构是业界最快的FPGA架构,在极其成功的Stratix架构之上提供了先进的功能,而且还具有其它功能如新的逻辑结构、带动态相位调整(DPA)电路的源同步信号和采用配置比特流加密技术的设计安全技术. 经过由业内专家认可的基准测试方法测试表明,Stratix II系列与其性能最接近的Xilinx Virtex-4器件相比,速度平均快39%.
Stratix II器件采用尖端的90nm技术,具有无可匹敌的容量和逻辑效率。新的逻辑结构,革新性的特性如数字信号处理(DSP)块和TriMatrix存储器,以及健全的设计软件工具提供业界迄今最快的FPGA。具有多达180K等效逻辑单元(LE)和9Mb的嵌入存储器,是业界容量最大的FPGA。Stratix II FPGA是基于革新性逻辑架构的产品,和以往的产品系列相比平均性能提高50%,速度平均快39%,逻辑利用率降低25%.与同类FPGA相比,Stratix II要高出50%的逻辑容量,速度平均快39%。设计人员可以利用这种新的逻辑结构,在更小的面积上,封装更多的功能模块,节省器件资源。采用HardCopy结构化ASIC还可以节省近90%的成本.
Stratix II器件中的EPS130有53016个ALM,适应查找表(ALUT)为106032个,等效的逻辑单元(LE)为132540个,M512 RAM区块为699个,M4K RAM区块为609个.总RAM容量为6747840位.DSP区块为63个.有252个18位x18位乘法器.增强的PLL为4,快速PLL为8个以及有最大可用的I/O引脚1126个.
而EP2S180则有71760个ALM,适应查找表(ALUT)为143520个,等效的逻辑单元(LE)为179400个,M512 RAM区块为930个,M4K RAM区块为768个.总RAM容量为9383040位.DSP区块为96个.有384个18位x18位乘法器.增强的PLL为4,快速PLL为8个以及有最大可用的I/O引脚1170个.
现在可提供EP2S130 FPGA.另一款最大的Stratix II器件EP2S180,将在2005年第一季度上市.所有Stratix II系列的产品将在2005年上半年全线供货.
下图为产品外形图.详情请上网:www.altera.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
