OXUSB950:简化USB到串行连接的桥芯片
关键词:USB 桥
时间:2004-12-24 14:13:00      来源:中电网
有完整的12Mbps收发器和串行接口引擎,支持波特速率230kbps.
12月15日讯,Oxford半导体公司推出智能USB到串行口桥接芯片OXUSB950,提供了串行口外设即插即用的连接和全速USB2.0的高速数据传输.单UART OXUSB950和四UART OXUSB954具有完整的12Mbps收发器和串行接口引擎,支持波特速率高达230kbps.
桥芯片由一整套的无许可证费用USB主设备驱动器所支持,桥芯片创建了USB和串行口间的透明的接口,不需要改变固件.对于以前的产品,OXUSB95x芯片提供了简单的方法升级外设,从串口到USB通信.节省功率由一整套的暂停/恢复功能来保证.
处理USB和控制数据处理是桥芯片中的先进的16位微控制器.它工作在5MIPS,有3KB的板内RAM和掩模板ROM,控制器还能提供灵活性和处理能力,以便开发能在传输到主PC前处理数据的外设.这种任务的优化进一步改善了系统性能.
还提供了单独的UART,用来代码开发和调试,支持发送和接收的数据速率高达115Kbps.这种UART还能配置成额外的串行通信端口.OXUSB950所提供的通用的EEPROM接口是两种IC和两个多用途GPIO的标准特性.OXUSB950和OXUSB954桥芯片的封装分别是44引脚和100引脚LQFP封装,工作电压为3.3V.
下图为产品外形图.详情请上网:www.oxsemi.com
