D5:真正HD 1080p HTPS TFT-LCD屏
关键词:TFT-LCD
时间:2004-12-24 14:14:00      来源:中电网
EPSON公司推出用于真正高清晰(HD)高温多晶硅(HTPS) TFT-LCD屏D5系列,用于3LCD型前投和家庭娱乐的大屏幕HDTV LCD投映电视.
12月16日讯,EPSON公司推出用于真正高清晰(HD)高温多晶硅(HTPS) TFT-LCD屏D5系列,用于3LCD型前投和家庭娱乐的大屏幕HDTV LCD投映电视.现在可提供开发样品,计划在2005年五月批量生产.
EPSON开发的新型D5系列,特别用于消费类电子市场,通过增加光圈比来改善亮度,和最大化对比度和分辨率.为了应对消费类电子产品市场要求有更好的图像质量和更低的价格,EPSON在六月就宣布开发出它的第一个D5系列:0.7吋720p型号.现在D5系列有用于真正HDTV系统的0.9寸1080p型号.这种最新的产品使用户能在采用3LCD设计,三个HTPS屏的投映系数中真正欣赏到1080p-HDTV的图像质量.
1080p D5系列的主要特性:
高分辨率:由于采用EPSON的高像素容量制造技术,该屏具有10微米像素间隔,真正在0.9寸的对角线上得到1080p分辨率.作为和0.9吋D5比较,采用已确定的D4技术,先前在1.3吋对角线上已获得1080p分辨率.
高对比度:和以前的D4技术相比,采用新的寻址方法可以得到高于20%的对比度.采用同样的灯功率和分辨率,D5系列能比早期的D4系列有更高的亮度.因此能以非常有竞争力的性价比来提供杰出的图像质量.
下表为产品性能比较表:
  以前开发的D5屏 新开发的D5屏 早期1080p屏(L3D13U)
技术 D5 D5 D4
有效像素 1284x724(720p) 1920x1080 (1080p) 1920x1080 (1080p)
屏尺寸(对角线) 0.7 寸(1.8 cm) 0.9寸(2.3 cm) 1.3寸(3.3 cm)
像素间隔 12 微米 10 微米 15 微米
光圈比 60% 51% 58%
对比度 750 : 1 600 : 1 500 : 1
下图为产品外形图.详情请上网: http://www.epson-electronics.de/
