MAX2986:动力线PHY/MAC数字收发器
关键词:收发器
时间:2004-12-30 15:30:00      来源:中电网
采用先进OFDM动力线引擎,自适应数据速率14Mbps
12月29日讯,Maxim公司推出完整的灵活的和高性价比的两片动力线网络解决方案MAX2986和MAX2980.它们是高度集成PHY/MAC数字收发器和模拟前端.广泛的编程性保证了一个硬件设计能满足完全不同的调节,只要修改一下软件就行.Maxim的高度集成方案和系统级的定位能降低整个成本,加快了产品走向市场.
MAX2986数字收发器采用Maxim先进的OFDM动力线引擎,自适应的数据速率高达14Mbps.MAX2986的开放式架构允许在MAC有广泛的编程性,以便在诸如LAN,音频,家庭自动化,工业自动化和动力线上宽带(BPL)的应用中有最佳的性能.特殊的形状和音调陷波功能和当地的调整体制兼容.还提供带有键管理的56位DES加密方案,以便在数据发送中得到最高的安全性.此外,MAX2986片内支持USB,以太网和MII/rMII/FIFO主接口,以满足当今数据丰富的应用.
MAX2980是高度集成的模拟前端和线路驱动器,包括有ADC,DAC,滤波器,线路驱动器和接收器.它和第三方PHY/MAC产品的协同工作的能力,以及最少的外接元件,使得MAX2980能提供最低的成本和最小的前端板占位面积.
下面是MAX2980的主要性能:
采用0.25um CMOS工艺,
3.3V I/O,
64引脚LQFP封装,
全集成的线路驱动器和接收器,
10位ADC和DAC,50MHz取样,
52dB自适应增益控制,
输入参考噪音密度-139dBm/Hz,
工作电流,RCV模式为270mA,XMT模式为150mA,
50欧姆的发送输出`为-52dBm/Hz,
无缝地连接到数字PHY芯片.
MAX2980和MAX2986的封装分别是64引脚LQFP封装和144引脚BGA封装.100块以上,芯片组的价格为$17.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.maxim-ic.com
