HSDL-3020/1:手机用4Mbps红外收发器
关键词:手机
时间:2005-03-03 14:53:00      来源:中电网
Agilent公司推出业界最快的低功耗红外(IR)收发器HSDL-3020和 HSDL-3021,它的数据发送达到和IrDA兼容的4Mbps,使得移动手机和PDA可以用作电视机,VCR,DVD和其它家用电器的通用IR遥控.
2月14日讯,Agilent公司推出业界最快的低功耗红外(IR)收发器HSDL-3020和 HSDL-3021,它的数据发送达到和IrDA兼容的4Mbps,使得移动手机和PDA可以用作电视机,VCR,DVD和其它家用电器的通用IR遥控. HSDL-3020和 HSDL-3021收发器的4Mbps的数据速率意味着能在大约0.7秒传输640X480像素的照片或在大约2.3秒传输329MB 1280X960像素图像.这样的速率对于最新型照相手机用作直接下载图像到照片质量打印机是至关重要的.
HSDL-3021收发器的遥控距离高达8米(大约26英尺),而HSDL-3020的遥控距离则高达14米(大约64英尺).两种收发器提供IrDA连接距离高达50cm(大月20吋),速率从9.0kbps到4.0Mbps,并且和Agilent的通用遥控软件兼容.两种器件还有用于IrDA数据传输的875nm波长红外LED和用于IR遥控的940nm波长LED.HSDL-3020具有最佳的IrDA和遥控性能的增强三透镜的光学封装.HSDL-3020的封装尺寸为2.5mm(高)x10.4mm(宽)x2.95mm(长), HSDL-3021的尺寸为2.5 mm x 8mm x 3 mm.
两种器件具有低功率工作,逻辑输入/输出接口电平仅为1.8V,关断电流仅为10uA,待机电流为0.1mA.收发器能用作IrDA和遥控而不需要外接复用元件.HSDL-3020和 HSDL-3021完全和从9.6bps到4.0Mbps(FIR)的IrDA物理层标准V1.4低功耗兼容.两种型号提供高的LED冲击保护,工作电压从2.4V到3.6V.所有Agilent的IR收发器是IEC 825-Class 1眼睛安全兼容的.
中等数量的HSDL-3020的单价为$2.0,HSDL-3021的单价低于$2.0.下图为产品外形图.详情请上网:www.agilent.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
