VS6524:单片VGA照相机微细模块
关键词:手机
时间:2005-03-04 16:00:00      来源:中电网
ST公司推出最新的单片VGA照相机微型模块VS6524,用在低档移动手机和其它手持设备.这种微细模块VS6524把ST的三种主要图像特点集成在一起:先进的光学封装,最新的3.6um像素设计和片上系统的集成经验.
2月9日讯,ST公司推出最新的单片VGA照相机微型模块VS6524,用在低档移动手机和其它手持设备.这种微细模块VS6524把ST的三种主要图像特点集成在一起:先进的光学封装,最新的3.6um像素设计和片上系统的集成经验.
完整的VGA(640X480)照相机子系统封装尺寸仅为7x7x4.5mm,功耗极低,目标应用在批量大的移动平台,如低档手机,PDA和视频电话.芯片采用ST的0.18um CMOS图像工艺,使得能在单片上集成1/6吋光学格式高灵敏度像素阵列,精心处理像素特性的数字图像处理器和模拟系统功能.
VS6524能以30fps的速率产生工业标准ITU-R BT.656-4兼容的数字视频流.嵌入图像信号处理器(ISP)采用了ST的已验证了用于像素缺陷修复的算法,透镜阴影补偿,清晰度增强,灰度修正,缩小,去马赛克和色彩转换,因而提供业界最好的图像质量.低高度双元件塑料透镜有50度的水平观景角和最小聚焦距离20cm方便了宏图像的捕捉.集成的灵活照相机控制器支持自动暴光,自动白平衡控制,暗电平补偿, 自动和手动两种模式的50/60Hz闪烁检测和消除,支持闪光灯,8位并行视频接口,24MHz时钟,水平和垂直同步,两线串行控制接口以及功率管理和超低待机功耗.VS6524是7x7x4.5mm固定焦距照相机模块.
ST的先进的SmOP II(小型光学封装)技术把传感器芯片和透镜,用全自动装配测试和聚焦工艺封装在一起,使得产量大和低成本.无源元件也嵌入在模块中,因此进一步降低了在PCB中的占位面积.
整个功率管理特性,包括电源开关,功率安全引脚,加电重置单元和核电压调整器,能使照相机模块直接激活,超低待机电流为10mA.模块工作在主电源2.4V-3.0V,照相机接口信号是单独的1.8V或2.8V电源.
现在可提供工程样品以及评估板(USB 2.0照相机).VS6524的批量生产将在2005年第二季度.完整的有柔性印制电路的照相机模块和板到板连接器在量大时的单价为$6.0.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
