APP300:两种新处理器芯片的接入解决方案
关键词:网络
时间:2005-04-05 15:56:00      来源:中电网
Agere Systems公司推出系列的具有两种新处理器芯片的接入解决方案APP300,是无线和有线服务提供商能扩展他们的服务,得到更多的收入,降低成本,为用户提供汇聚接入服务.
4月4日讯,Agere Systems公司推出系列的具有两种新处理器芯片的接入解决方案APP300,是无线和有线服务提供商能扩展他们的服务,得到更多的收入,降低成本,为用户提供汇聚接入服务.称为TrueAdvantageTM 的解决方案,使无线和有线接入设备能降低产品的开发成本至少$1.2亿,提前两年使设备提供新服务.
TrueAdvantageTM 接入解决方案提供更智能的汇聚接入网络和服务,由5种关键的和内部关联的元件组成:富有特性的网络芯片,功能强大的软件开发工具,综合硬件开发系统,全球接入设备制造商开发已验证过的参考设计和应用软件.先进的APP300网络处理器芯片和链接层处理器(LLP)芯片是新的网络器件,这是TrueAdvantageTM 解决方案元件系列中推出的首个器件.这两种新的芯片是提供更高性能,降低汇聚接入设备和服务成本的主要原动力.
这些器件用在接入设备,能降低软件应用代码尺寸30倍,节省8个人工年的工程资源.这些应用支持提供新的和提升收入服务如高质量的标准和高清晰互联网协议电视(IPTV),特殊使团的高速数据服务,VoIP服务和多媒体移动服务.
IP DSLAM设备的领先者和主要提供商Corecess已经选择Agere的APP300,使它们的设备能提供完整的"三重播放"服务:语音,数据和视频.
APP300提供几种不同的载波接入应用,和高端网络处理器有关的处理性能,大大节省了成本和功耗.适用在IP,ATM,以太网,多协议标签交换(MPLS)和多服务应用,芯片支持所有流行的接入应用所需的综合网络接口,提供同类产品两倍多的交通量处理功能.这使得芯片非常适合用在诸如DSLAM,多服务接入节点(MSAN),无线节点B/无线发送基站(BTS)系统,无线收发网络控制器(RNC),媒体网关和接入路由器的设备.
APP300在接入空间中提供Agere的精细颗粒通信量处理功能.在无线,回程带宽是有限的,通信量处理提供增强的连接效率.在有线,先进的接入服务如IP TV,语音和视频会议由于芯片的这种功能而变成现实.为了保证用户满意,每个这些服务提供独特的网络特性组合如安全性,等待,反跳,信息包损失和吞吐量.APP300使这些要求都能满足,满足用户的需求,使得在家庭能实行全连接,有人在读电子邮件时观看HDTV节目,而一些人在进行VoIP呼叫,另一些人在和它们的朋友视频聊天.
APP300系列提供各种的接入应用,使上行连接速率从几百兆比特/秒(Mbps)到2Gbps,而公司的APP500系列则广泛地应用在2.5Gbps到5Gbps的边沿设备.因为两者使用同样的手提软件,设备制造商能把开发工作量集中在它们的接入平台.
Agere的LLP是业界首个在单器件中提供了全终端,汇聚信息包和ATM协议的器件.信息包汇聚和线路接口处理器LLP,由于在单片内集成了以下的五种功能而为设备制造商和它们的用户在任何网络上迅速提供所需的服务:HDLC,ML-MC/PPP (多连连多类型点对点协议),ATM-TC/IMA(ATM发送汇聚和ATM反转复接),AAL1(ATM适应层1)和T1/E1线路成帧.
所有主要的竞争者至少需要三个不同的芯片来实现LLP所支持的通路容量的五种功能.它的高度集成降低了系统线路卡的成本大约40%,功耗50%,降低到2.8W.ATM和IP集成简化了系统设计和工程量,使用户能以硬件最小的改变或不改变,经济地和容易地从ATM网络升级到更新的IP网络.
ATM单元和IP包的处理速度范围从8Mbps到155Mbps,芯片扩展了Agere的多服务和无线芯片解决方案,目标应用在无线3G节点B/无线发送基站(BTS)系统,无线收发网络控制器(RNC),媒体网关和接入路由器.
APP300和LLP系列包括多种产品型号.今年第二季度提供样品.根据量的多少,单价从$35.0到$200.0不等.无线市场的LLP-W,有更高的容量和多服务交换/路由部分,价格从$150.0到$400.0.
详情请上网:www.agere.com
