R61201:LCD控制器/驱动器
关键词:dsp
时间:2005-04-21 14:51:00      来源:中电网
瑞萨科技公司推出R61201单片LCD控制器/驱动器,支持561×240点显示尺寸,用在DSC (数码相机)的非晶硅TFT彩色液晶面板中。
4月11日讯, 瑞萨科技公司推出R61201单片LCD控制器/驱动器,支持561×240点显示尺寸,用在DSC (数码相机)的非晶硅TFT彩色液晶面板中。在2005年5月,将在日本开始批量生产.
随着最近DSC监视器液晶面板提供的屏幕尺寸越来越大、图像质量越来越高,对低功耗、易用性的需求也在增长。为满足这一需要,瑞萨科技利用在移动电话液晶面板控制器/驱动器技术方面的丰富经验,开发出了R61201,这是公司的首个用于DSC液晶面板的单片LCD控制器/驱动器.
R61201是瑞萨科技的首个用于DSC液晶面板的产品,提供下面的特性:
(1) 可以实现低功耗的液晶面板
R61201为最高达561 (187 × 3 [RGB]) × 240点的显示尺寸和1677万的彩色显示提供单片支持。在单个芯片中集成源和栅极驱动器,可以降低整个液晶面板的电流消耗,包括面板在内,可以实现大约20mW或更低的功耗.
(2) 支持△和条形RGB排列
在移动电话的液晶面板中,组成一个像素的R (红)、G (绿)和B (蓝)点的最普通的排列方式是垂直条形排列*1,不过,在DSC液晶面板中最常用的是三角形△排列,每行需要交替显示两种颜色,如红色和绿色。R61201具有将来自图形控制器等的△或条形显示数据转换为条形或△排列的功能。通过软件可以很容易地实现这个功能,因此,不需要修改系统,就可以改变面板的RGB排列。这样就扩大了可以使用的面板的选择范围.
(3) 用于高质量显示器的数字接口
先前,DSC液晶面板驱动信号使用的方法与个人计算机使用的方法一样,即,使用模拟信号接口将来自照相机成像部分的数字数据,转换为模拟信号。不过,这种方法使图像数据恶化.
R61201使用RGB接口,直接将显示数据接收为数字信号。由于从成像设备到液晶驱动的所有处理都使用数字信号进行,图像数据没有恶化。因此,可以实现很高的显示质量,不需要应对图像质量恶化的措施(模拟信号接口需要此类措施),简化了系统的开发.
R61201是非晶硅TFT彩色液晶面板使用的控制器/驱动器。它在单个芯片中包含561个 (187 × 3 [RGB])源驱动器输出和240个栅驱动器输出,通过对红、绿、蓝提供256个灰度控制,提供最高达561 × 240点的显示尺寸和1677万彩色显示。
R61201使用数字信号RGB接口,显示来自图形控制器或类似设备的数据传送。先前,DSC主要使用将来自照相机成像部分的数字数据转换为液晶面板驱动信号用的模拟信号的方法,与个人计算机使用的方法相同,但转换模拟信号时,这种方法会引起信号恶化,即图形质量的恶化。在提取图形数据时,还存在需要高速时钟的问题,因此,很难实现低功耗。使用R61201,显示数据作为数字信号直接接收,因此数据没有恶化,液晶驱动信号直接输出,不需要高速时钟,有助于实现低功耗。因此,使用R61201,可以在大约为20mW的低面板功耗下实现很高的显示质量.
R61201支持移动电话中大多使用的条形RGB点排列,以及DSC中普遍使用的△排列,还具有可以通过软件设置的转换功能,在使用已有的系统和多种面板时,提供很高的灵活性。这些特性有助于简化系统开发。支持COG安装,可以与窄帧面板一起使用.
下表为产品主要性能:
项目 R61201的指标
显示尺寸 561 × 240点
显示的色彩数目 1677万种色彩(每个红、绿、蓝具有256个灰度)
输出的数目
  • 源:561个输出 (187 × 3 [RGB])
  • 栅:240个输出
  • 显示功能 在△和条形排列之间可以切换
    接口
  • 时钟同步串行接口
  • 活动图像接口:8/24位RGB总线、VSYNC、HSYNC、DOTCLK
  • 断电功能 普通电级停止、源输出停止、栅输出停止,可以相互独立
    其他功能 RGB 伽马调节功能
    逻辑电源电压 2.5 V -3.6 V
    接口和I/O电压 1.65 V-3.6 V
    LCD驱动电压 4.0 V-5.5 V
    栅扫描电压 -17.5 V -17.5 V
    最高工作频率(DOTCLK) 30 MHz
    发货形式 具有金凸点的芯片(COG安装)
    详情请上网: http://www.hk.renesas.com
