Ds90C3201/2:双路10位色彩发送和接收器
关键词:电视 TV
时间:2005-04-21 14:50:00      来源:中电网
National半导体公司推出能驱动大于10亿色彩的高分辨率电视(HDTV)的最有效率的接口器件,包括DS90C3201发送器和DS90C3202接收器.
4月19日讯,National半导体公司推出能驱动大于10亿色彩的高分辨率电视(HDTV)的最有效率的接口器件,包括DS90C3201发送器和DS90C3202接收器.这两种器件有双路10位LVDS接口,用在1920x1080分辨率的HDTV,包括LCD,等离子和背投电视机.
DS90C3201发送器接收从图像处理引擎来的70位并行RGB数据流,采用10个LVDS对(总数为20线)发送到显示屏. DS90C3202接收器接收LVDS数据,并把它转换成原始的70位低压晶体管-晶体管逻辑(LVTTL)流,用来显示屏控制ASIC和时序控制器.
DS90C3201发送器和DS90C3202接收器支持8MHz到135MHz像速时钟,总的数据吞吐量高达9.45Gbps,满分辨率为1920x1080.发送和接收芯片组工作于单电源,简化了电源的要求.芯片组支持广谱时钟输入,使系统设计者能进一步降低整个系统的电磁干扰(EMI).
发送器和接收器是高度灵活的,采用内部寄存器设定能在各种应用中进行编程.它们和TIA/EIA-644-A-2001 LVDS标准兼容.两种器件是128引脚TQFP封装.
现在可提供DS90C3201发送器和DS90C3202接收器的样品.1K量时, 每个DS90C3201发送器和DS90C3202接收器的价格为$8.00.
下图为产品外形图.详情请上网:www.national.com
