LMH6703/4:1.2GHz放大器/缓冲器
关键词:放大器
时间:2005-04-25 15:30:00      来源:中电网
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 推出两款成功突破千兆赫速度大关的高速放大器产品LMH6703和LMH6704.
LMH6703/4:1.2GHz放大器/可编增益缓冲器
4月19日讯, 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation) 推出两款成功突破千兆赫速度大关的高速放大器产品LMH6703和LMH6704.这种1.2GHz的放大器及可编程增益缓冲器都采用美国国家半导体的高速 VIP10 工艺技术,信号失真率较低,响应也更稳定,有助改善高速系统的性能,最适用于视频系统、测试与测量设备以及其他工业应用系统。美国国家半导体这两款新芯片的大信号带宽较高,而且转换速率极快,可以驱动高清晰度的红绿蓝(RGB)视频信号。这两款放大器性能非常强劲,最适宜驱动单端高速模拟/数字转换器.
LMH6703 芯片是业内最稳定的1.2GHz高速信号放大器,其优点是无需太过倚赖PCB的布局,这方面比目前市场上大部分的解决方案优胜。这款放大器的大信号(2Vpp)带宽高达 750MHz,是业内最高的大信号带宽,而且转换率高达4,500V/μs,可以减低信号的失真率,有助提高高端视频设备的性能,适用于UXGA (1600 x 1200, 75Hz) 及分辨率更高的高端视频设备。此外, LMH6703 芯片设有停机功能,即使信号频率高达150 MHz,信号本身仍可保持0.1dB的增益平坦度,而且信号频率为5MHz时,信号的二次/三次谐波失真低至只有-87/-100dBc,是驱动单端高速模拟/数字转换器的理想放大器.
LMH6704芯片是一款 650MHz的可编程增益缓冲器,其特点是内置可设定增益的电阻,让用户可以将增益设定为-1、+1或+2。这款芯片设有停机功能,即使信号频率高达200 MHz,信号本身仍可保持0.1dB的增益平坦度,而且信号频率为10MHz时,信号的二次/三次谐波失真低至只有-62/-78dBc。LMH6704 芯片的差分相位及增益都极低,因此驱动复合视频信号时亮度及色度的失真会较少。LMH6703和LMH6704两款芯片的输出电流高达 90mA,因此可以驱动任何系统的低阻抗、高电容负载.
LMH6703 及 LMH6704 芯片都有SOIC-8及SOT23-6两种封装可供选择.1K量的单价为$1.49. 已有大量现货供应.下图为产品外形图,详情请上网:www.national.com
