APS3604:TV/DVR/PVR用1GHz有源分路器
关键词:TV
时间:2005-04-25 15:30:00      来源:中电网
ANADIGCS公司推出用于多调谐器电视和机顶盒的有源分路器APS3604.这种高度集成的5x5mm APS3604能替代分立的低噪音放大器(LNA)和分路器电路,提供三个输出通路,支持信号高达1.1GHz的双调谐器和三调谐器系统.
4月20日讯,ANADIGCS公司推出用于多调谐器电视和机顶盒的有源分路器APS3604.这种高度集成的5x5mm APS3604能替代分立的低噪音放大器(LNA)和分路器电路,提供三个输出通路,支持信号高达1.1GHz的双调谐器和三调谐器系统.这种高度集成降低了有画中画功能的高档电视以及有个人视频录像(PVR)功能和数字视频录像(DVR)功能的多调谐器机顶盒的元件数量和PCB空间要求.
APS3604采用高度线性低噪音放大级放大50MHz到1.1GHz的平衡RF输入信号,并把信号分列成三路平衡输出.每路的单独增益控制不需要调谐器中的前端增益控制.每个调谐器通路能在宽增益控制范围内维持总的线性度,保证每个单独控制的输出信号有低的失真.
ANADIGICS的新的有源分路器在最大增益时提供业界一流的噪音4.8dB,工作电源仅为+5V.典型的电流消耗为175mA.
APS3604是28引脚QFN封装(5x5x1mm).最大增益为5dB,复合三次差拍失真(CTB)为-70dBc,组合二阶干扰(CSO)为-70dB, 交叉调制(XMOD)为-67dBc.现在可提供样品.1K量的单价为$3.90.下图为产品外形图.详情请上网:www.anadigcs.com
