PNX0106:高度集成低功耗手提音频解决方案
关键词:手提设备
时间:2005-05-25 14:26:00      来源:中电网
有32位ARM926EJ-S处理器,音频处理专用DSP,IDE接口和高速USB OTG.
5月23日讯,Philips公司推出高度集成低功耗解决方案PNX0106,使得制造商能很容易建造基于硬盘驱动(HDD)的有最佳电池寿命的手提音频播放器.PNX0106是Philips 公司用于手提音频和多媒体播放器的Nexperia系列中最新产品,使得有极好音频质量的PhilipsIC解决方案从闪存MP3播放器过度到HDD市场.
基于HDD的手提音频播放器的市场,根据Gartner的报告,将会从2004年的1390万件增加到2008年的5470万件.Philips的PNX0106作为建造HDD手提音频设备的完整硬件和软件解决方案,能帮助制造商满足日益增长的HDD手提音频播放器的需求,使它能快速走向市场.PNX0106由于提供了低功耗解决方案,有最佳的电池寿命,其灵活性支持不同的性能,进一步帮助制造商完善市场.PNX0106支持的其它特性包括先进的用户接口,内部互通性以及多媒体功能如播放图像和简单的视频剪辑.
PNX0106包括建造高性能的主机特性,有图像播放的低功耗手提音频设备.这些特性包括功能强大的32位ARM926EJ-S处理器,用来音频处理的专用DSP,IDE接口和USB连接(高速OTG).为了低功耗,Philips采用优化软件,应用先进的时钟技术和内部区块管理,使PNX0106极大地降低了功耗.器件还支持低功耗SDRAM.
对于音频应用,PNX0106还有可编程架构,支持多种音频解压算法包括MP3,AAC和微软的WMA(需许可证),以及有增强LifeVibes音乐音频增强算法的MP3压缩.
Philips将在2005年7月提供PNX0106的样品,批量生产在2005年10月.下图为产品外形图.详情请上网:www.semiconductors.philips.com
