TSH330:1.1GHz很低噪音低功耗高速运放
关键词:放大器
时间:2005-07-26 14:52:00      来源:中电网
带宽高达1.1GHz,转换速率1800V/us,输入噪音1.3nV/sqrtHz.
7月25日讯,ST公司推出三种微细封装很低噪音超低功耗高速运放TSH310,TSH330和TSH350,目标应用在逻辑分析仪,示波器,视频驱动器,成像系统和以电池为能源的手提仪表.采用高速BiCMOS技术和电流反馈架构,运算放大器系列采用先进的BiCMOS工艺制造,以成本提供所期望的性能.
这三种系统器件,有一种适合低电流和高带宽应用,其它的器件提供非常低的噪音性能.TSH310的静态电流仅为400uA,带宽130MHz(这是测量有效处理的最高小信号速度的数值)和转换速率115V/us(这是测量电路通过大幅度和高频信号能力的数值).转换速率越高,系统适应的速度越快,从而信号失真更低,这在高动态应用中是非常重要的.具有低功耗的器件可选择适合用在小型手提应用的微细SOT-23封装和SO-8封装.TSH330和TSH350有宽带宽和高转换速率,以及低到1.3nV/sqrtHz的等效输入噪音电压,其中的TSH330的带宽高达1.1GHz,转换速率为1800V/us.
降低设备的功耗已是设计者的基本目标,TSH310特别适合于高速需要高动态性能的以电池为能源的产品.运放的特别低静态电流保证低于470uA,输入噪音典型值为7.5nV/sqrtHz.输出级非常适合驱动高速ADC的输入,F=1MJHz时的SFDR为-87dBc,F=10MHz(2Vpp,1K欧姆负载)时的SFDR为-55dBc.
对于需要很宽带宽和极好噪音性能的高端设备,TSH330的一增益带宽为1.1GHz,静态电流仅为16mA,输入噪音典型值为1.3nV/sqrtHz.在增益2时,0.1dB增益平坦度高达160MHz,输出级最适合驱动100欧姆视频或仪表线,F=10MHz的SFDR为-78dBc, F=20MHz(2Vpp,100欧姆负载)的SDFR为-73dBc.
TSH350的带宽为410MHz,转换速率940V/us,静态电流4.1mA,在功耗和全部性能间达到平衡.输入噪音为1.5nV/sqrtHz,输出级也能用来驱动100欧姆负载,5V电源的摆幅大于2.8Vpp.F=10MHz时的失真为-66dBc,100欧姆负载的输出摆幅为1Vpp.放大器特别适合于速度和省功耗两者都是重要的应用.
所有的放大器设计工作在5V电源,工作温度从-40度到85度C.它们采用标准出脚的8引脚SO-8塑料封装.TSH310还提供5引脚SOT-23封装.5K量时,TSH310,TSH330和TSH350的单价分别是$1.3,$1.4和$1.2.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
