TPS62110:17V 1.5A同步降压转换器
关键词:电源
时间:2005-07-27 15:40:00      来源:中电网
7月26日讯,TI公司推出1.5A DC/DC降压转换器TPS62110,支持输入电压3.1V到17V.这种小型集成电路(IC)达到95%的效率,从而延长工业手持机,手提测试设备和消费类电子产品的电池使用寿命.
新的TPS62110同步降压转换器集成了FET,是4x4mm 无铅QFN封装,提供没有先例的功率转换效率和性能.该器件采用TI新的LBC7模拟工艺制造,在轻负载时采用省功率的脉冲频率调制(PFM)模式,因而在宽负载电流范围内保持高效率,支持输出电压从16V到低到1.2V.转换器有关断模式,此时的功耗低于2uA.
转换器的1MHz开关频率允许手提设备设计者采用更小型外接元件而不会影响到性能和效率,同时降低板的空间.TPS62110能和0.8MHz-1.4MHz间的外接时钟同步.为了更低噪音,转换器仅能工作在脉宽调制(PWM)模式.
TPS62110是基于TI新的LBC7高性能模拟工艺.先进的CMOS工艺使公司能创建业界最低导通电阻RDS(on)的功率转换器,并能为将来的设备提供处理30V电源电压的能力.TI采用新工艺来制造集成的DC/DC降压和升压转换器,有更快的开关速度,逻辑密度能增加到每平方毫米22000个门.
TPS63700是TPS62110的补充,它是3x3mm QFN封装的新型DC/DC升压逆变换器. 逆变换器的电流限制为800mA,能把输入电压2.7V-5.5V转换成低到-15V的输出电压.和小型4.7uH电感一起组成业界占位面积最小的DC/DC逆变换器.TPS63700很适合用在需要正负两种电源的工业应用中的精密放大器和数据转换器如TI的OPA227或ADS8342器件.逆变换器的小型尺寸和功能使它能用在手提LCD,CCD和3G智能手机或PDA的有机LED(OLED)显示器.
TPS6211x系列DC/DC转换器现可批量生产,是高度可靠的16引脚QFN封装,1K量的单价为$2.50.TPS63700现可提供样品,批量生产在九月份.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
