PC/104:功能强大GSM调制解调器/GPS模块
关键词:GPS GSM 手机
时间:2005-08-29 16:15:00      来源:中电网
Parvus公司推出新型计算机模块板PC/104,它是有12通路GPS接收器的三频段GSM蜂窝调制解调器解决方案.这种模块化PC/104计算机板设计用在需要世界范围GSM/GPRS漫游和有精密GPS定位的智能车辆和空运计算机系统.
8月24日讯,Parvus公司推出新型计算机模块板PC/104,它是有12通路GPS接收器的三频段GSM蜂窝调制解调器解决方案.这种模块化PC/104计算机板设计用在需要世界范围GSM/GPRS漫游和有精密GPS定位的智能车辆和空运计算机系统.
要求严格的移动/车辆运输(公共汽车,轨道交通,轮船和飞机)应用, OrbiTrak GSM把无线三频带GSM/GPRS连接和低功耗12通路并行跟踪GPS接收器组合在高度集成的嵌入式模块.它的尺寸为3.550x3.775吋,这种硬化远程信息处理解决方案能抗高的机械应力,热冲击和扩展的温度范围工作.
产品还具有四路16C550 UART的特性,有两个用兵于其它设备的RS-232串行接口.板的配置采用FlexiSet EEPROM板设定来进行,省略了中断组和BASE地址跳线.16位宽的可编程数字I/O用来和其它低功耗器件接口,两个汽车电子级数字输入连接到12V或24V的任何数字信号.
计算机模块板PC/104的主要特性如下:
GSM调制解调器: Siemens 900/1800/1900MHz MC45 GSM/GPRS调制解调器,有板内或外接SIM卡接口,
GPS接收器: Fastrax iTrax02 12通路低功耗iTrax02 GPS接收器NMEA和二进制GPS协议,支持3.3V/5.0V天线,
DIO:16个可编程数字I/O,两个12/24V汽油电子数字输入,一个连接到汽车里程表计数器,软件配置4线一组的上拉/下拉,
串行端口:四个16C550兼容RS-232串行口(2个保留用作GPS和调制解调器),
音频:用于头戴式耳机和送话器的音频I/O口,
其它特性包括I2C总线,板内温度传感器,GPS状态LED,
无跳线配置:无跳线FlexiSet BASE地址和IRQ,EEPROM存储建立,板配置BASE+400h,
I2C总线:外接I2C总线用来设备扩充,以及板内温度传感器(I2C总线).
现在可提供OrbiTrak GSM的GPS/GSM版本.100块的量的单价为$398.0.仅为GSM的版本的单价为$298.0,将在九月提供.
详情请上网:www.parvus.com
