ISL6316:有热监视的业界最高精度多相内核控制器
关键词:电源 PWM
时间:2005-09-13 16:43:00      来源:中电网
9月12日讯,Intersil公司发布了高性能CPU多相内核控制器ISL6316,扩展了它的广宽的PWM(脉冲宽度调制)控制器系列产品.ISL6316是高性能CPU多相内核控制器,可用于基于Intel 的VRD (电压调整器模组)10.X 与EVRD(企业电压调节器模组) 10.X 的台式计算机、工作站与服务器主板。依照Intersil一直以来为业内提供最精确的VR10.X PWM控制器的策略,四相ISL6316是业内精度最高的CPU内核控制器,包括热量监视及OCP(过电流保护)的温度追踪,在整个CPU电压范围,具有±0.5%的系统精确度。
ISL6316的温度阈值是可编程实现的,通过编程可以完成控制器与CPU之间的通信,当出现电压调整器过热现象(VRHOT)可发出系统警报,警报信号将使CPU降低其功率消耗。ISL6316同样的也可发出接通CPU或系统风扇(VRFAN)信号,使CPU冷却下来或确认CPU是否过热,过热时令CPU停止运行。ISL6316是业内唯一的基于单路外接负温度系数(NTC)电热调节器的具有OCP温度追踪功能的VR10.X与 EVRD10.X CPU内核控制器。
ISL6316的限流阈值在常温或系统底盘的高温环境中是一致的,这大大改善了至关重要的应用如,服务器、路由器、转换器、SAN(储存局域网络)与NAS(网络附加存储)系统等的可靠性。系统设计者可对ISL6316编程实现某些功能,如,可对环境温度为25摄氏度时超过130A的电流做出响应,也可以使60摄氏度的环境温度下的电流阈值仍为130A。
ISL6316通过并行驱动四路同步降压整流来进行微处理器核电压调整。多相降压转换器架构采用隔行扫描来增加纹波的频率,降低输入和输出纹波电流。更低的纹波导致组成元件数目更少,从而使整体元件成本、功耗及板面积降低。
ISL6316具有极准确的过流保护,相与相的电流平衡,通过差分电流传感的负载线精度以及差分电压传感的精密电压调整等特性.差分电流传感(测量电流传感器元件上的电流)确保了多相转换器不会由于PCB(印刷电路板)布线所引起的任何电流测量误差。ISL6316具有可调整的精密参考电压失调,确保了精确的负载线编程。失调引脚允许独立于VID (电压识别认证)设定的准确的电压失调设定。
ISL6316传感电流通过测量低MOSFET的导通电阻(rDS(on))上的电压或输出电感的直流电阻(DCR)来得到。ISL6316与ISL6612/12A/13/13A/14/14A、ISL6605/08 FET 驱动器配套应用。动态VID技术允许VID无缝改变。
ISL6316的主要特性:
精确的多相内核电压调节器
差分遥控电压传感
长期工作、负载、线路及温度的±0.5%的系统精确度
可调节的精密参考电压失调
精确的rDS(on) 及 DCR电流传感
精确的负载线编程
差分电流传感
OCP温度追踪
热量监控
ISL6316的目标应用有台式机、工作站、服务器及业内PC电脑主板,电压调节器模块(VRM),路由器与转换器,ASIC核心的多相降压DC/DC转换器和点负载DC/DC转换器.
ISL6316现在可以提供,以40引脚QFN 标准及无铅形式封装,购买1000件时,单件定价为2.55美元。
详情请上网:http://www.Intersil.com
ISL6316的主要特性:
精确的多相内核电压调节器
差分遥控电压传感
可调节的精密参考电压失调
精确的负载线编程
差分电流传感
OCP温度追踪
热量监控
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
