LVDS20与LVP20:LVDS与LVPECL中继器/转换器
关键词:中继器 转换器 LVDS20/LVP20
时间:2005-10-03 00:00:00      来源:中电网
TI宣布推出一款 4 Gbps 低电压差分信号 (LVDS) 与低电压伪发射极耦合逻辑 (LVPECL) 中继器与转换器。
10月3日讯,日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款 4 Gbps 低电压差分信号 (LVDS) 与低电压伪发射极耦合逻辑 (LVPECL) 中继器与转换器。总体抖动低至 45 ps 的这些器件可确保各种通信应用中信号与时钟的完整性,这些应用包括高速网络路由、无线基站以及 622 MHz 局端时钟分配。此外,这些产品还可在一系列消费类应用中作为转换器使用。
SN65LVDS 与 SN65LVP20 均可作为中继器来连接高速差动接收机与驱动器。该接收机能够接受速率高达 4 Gbps 的低电压 PECL 信号,然后将其通过中继转换成 LVDS (LVDS20) 或 LVPECL (LVP20) 输出信号。通过这些器件的差分信号路径不仅能使电磁干扰 (EMI) 最小化,而且还能限制增加的抖动,这两方面是通信与消费类电子产品设计的关键问题。这些新器件的工作电压为 3.3 V 与 2.5 V,从而使设计人员能够根据系统要求无缝过渡到 2.5 V 电源。
LVDS20 与 LVP20 是 TI 支持 LVDS 与 LVPECL 标准的产品系列的新增成员,其它产品包括 LVDS16/17/18/19 以及 LVP16/17/18/19 高增益输出振荡器缓冲器。TI 的接口产品使设计人员能够实现独树一帜的产品并显著加速上市进程。
主要特性
  • 低电压 PECL 输入与低电压 PECL 或 LVDS 输出
  • 信号发送速率达 4 Gbps 或时钟速率达 2 GHz
  • 120 ps 输出转换次数
  • 总抖动不到 45 ps
  • 传播延迟次数不到 630 ps
  • 工作电压为 2.5 V 或 3.3 V
  • 输出禁用引脚
  • 电源电流不足 42 mA
    LVDS20/LVP20 采用八引脚、2 x 2 x 0.75 毫米无铅 (Pb) 小外形无引线封装 (SON),现已开始供货,目前可通过 TI 及其授权分销商进行批量订购。批量为 1,000 套时,LVDS20 与 LVP20 的建议零售单价分别为 3.30 美元与 4.40 美元。
    详情请上网:www.ti.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
