Intersil的六相I2C总线数字控制器
关键词:电源 I2C总线 数字控制器
时间:2005-11-09 16:19:00      来源:中电网
ISL6592和ISL6595可应用在Intel和AMD服务器,高端显卡,小尺寸架构电压调节模块(VRM)和智能多相POL(负载点)模块中.
11月7日讯, Intersil公司推出两种新的带有I2C总线通信的六相数字控制器ISL6592和ISL6595,具有更高的系统智能。Intersil的ISL6592稳压器(VR10.X)和ISL6595 VR11.0控制器在业界最先提供积极瞬态响应(ATR),和没有ATR的系统相比,可将输出电容的数量减少一半,具有更低的系统成本,同时节省了电路板空间。Intersil也率先引入数字校准负载线,可提供业界领先的负载精度。ISL6592和ISL6595可应用在Intel和AMD服务器,高端显卡,小尺寸架构电压调节模块(VRMs)和智能多相POL(负载点)模块中.
ISL6592和ISL6595节省了空间,也提高了精度
Intersil的ISL6592和ISL6595提供ATR控制模式,可用于高带宽/低输出电容的设计中,也具有数字校准RDS(on)(通态电阻)电流检测特性,可提供非常高的负载线精度,器件的I2C通信接口可对电源系统进行编程和监控。此外,ISL6595还有集成的温度传感器和数字温度负载补偿,6位电压识别(VID)码,双沿时钟以及数字电流平衡。
ISL6594x和ISL6596是高频MOSFET驱动器,主要用于驱动数字同步整流降压转换器结构中的上部和下部功率N通道MOSFETs。这些器件和ISL6592或ISL6595数字控制器,N通道MOSFETs一起,组成了先进微处理器的完整的核心电压稳压器。
主要特点
  • 多相电源转换
  • 2到6相工作
  • 300kHZ到1.5MHz开关频率
  • ISL6592支持Intel VR10.x, AMD和自定义VID编码
  • ISL6595支持Intel VR11.0, AMD和自定义VID编码
  • 内部高精度电压基准
  • + 或-5mV电压调整点精度
  • 精密数字电流检测校准
  • + 或-14mV负载精度
  • 监视,控制和配置使用I2C接口
    目标应用
  • Intel和AMD微处理器和服务器的核心功率调节
  • 智能POL功率调节
  • 小尺寸架构VRMs
  • 高端显卡
    ISL6592和ISL6595现已开始供货,采用48引脚LQFP无铅封装,批量达到1000件时的售价是2.75美元.
    下图为产品外形图.详情请上网:www.intersil.com
  • 11月7日讯, Intersil公司推出两种新的带有I2C总线通信的六相数字控制器ISL6592和ISL6595,具有更高的系统智能。Intersil的ISL6592稳压器(VR10.X)和ISL6595 VR11.0控制器在业界最先提供积极瞬态响应(ATR),和没有ATR的系统相比,可将输出电容的数量减少一半,具有更低的系统成本,同时节省了电路板空间。Intersil也率先引入数字校准负载线,可提供业界领先的负载精度。ISL6592和ISL6595可应用在Intel和AMD服务器,高端显卡,小尺寸架构电压调节模块(VRMs)和智能多相POL(负载点)模块中.
    主要特点
  • 多相电源转换
  • 2到6相工作
  • 300kHZ到1.5MHz开关频率
  • 内部高精度电压基准
  • + 或-5mV电压调整点精度
  • 精密数字电流检测校准
  • + 或-14mV负载精度
  • 监视,控制和配置使用I2C接口
    目标应用
  • 智能POL功率调节
  • 小尺寸架构VRMs
  • 高端显卡
