Semtechd波纹低于1mV的降压调整器SC190
关键词:电源 调整器
时间:2005-12-12 17:26:00      来源:中电网
SC190的电源波纹低于1mV可提供业内最干净的功率信号,适用于噪音敏感、电池供电类便携式应用。
12月8日,Semtech公司推出可编程DC-DC降压型调整器SC190,其电源波纹低于1mV可提供业内最干净的功率信号,适用于噪音敏感、电池供电类便携式应用。
SC190的灵活性源于双模性能。在较高输出电流时,运行在PWM开关模式可获得最佳效率,而在较低输出电流时,运行在线性调整模式可获得较高效率。SC190可以通过模式选择引脚轻松实现模式转换。
作为线性调整器,SC190的集成前端低压降(FELDO)预调整器将对进入的功率信号进行滤波。和开关模式下典型的10mV波纹噪音相比,它可将输入波纹噪音降至1mV。低输入波纹性能非常适合于蜂窝电话与其它很多RF或无线应用的需求,在上述应用中电源噪音会使系统性能退化。
作为轻负载运作的理想选择,可动态选择集成的后端低压降(BELDO)调整器来旁路PWM开关电路。这使器件具有约10μA的静态电流和90μVrms (典型)低输出电压波纹。和其他同类竞争产品的架构中通常使用脉冲跳跃模式或脉冲频率模式来调节轻负载下的输出相比,这会形成幅度更高的输出波纹。
SC190具有内置1MHz的开关模式,也可以接受外部时钟信号,从而同步750kHz 到 1.5MHz间的开关频率。
SC190有可用的四种电压输出,电压范围为1.0V 到 2.8V。两位可编程的输出电压性能,无需独立的电阻分压器即可选择所需的输出电压。这一特性去除了典型设计中的两个分立电阻,降低了板的复杂度、板空间需求与整体成本。
SC190的保护特性包括热关断(当结温达到150oC,可以关断器件),前端LDO的内部500mA的电流限制,使其不会受脉冲短路电路影响,此外还具有过压关断特性及在启动时限制浪涌电流的软启动模式等。
SC190 以3mm x 3mm MLP-10封装,无铅并满足全球环境需求,包括兼容RoHS。
SC190的关键特性:
低于1mV电源波纹
10μA低静态电流
可选的输出电压开关或线性调节
2.7V 到 5.5V输入范围
确保300mA输出范围
固定频率1 MHz或750kHz 到 1.5MHz的外部同步时钟,
超温与过电流保护特性
SC190系列产品已批量提供,1000件时,定价在1.05美元到1.20美元不等。
Semtech提供了全面的设计辅助,包括现场或工厂支持、数据表、评估套件、样品等。
下图为产品外形图.详情请上网:www.semtech.com
SC190的关键特性:
低于1mV电源波纹
10μA低静态电流
可选的输出电压开关或线性调节
2.7V 到 5.5V输入范围
确保300mA输出范围
超温与过电流保护特性
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
