Pericom扩展频谱时钟生成器/合成器PI6C3420/21
关键词:时钟 手机 视频
时间:2005-12-09 17:46:00      来源:中电网
PI6C3420和PI6C3421是精密的27MHz扩展频谱时钟生成器,接收14.318MHz晶体或 14.318MHz基准输入,用于基于Intel Napa 平台的Intel Centrino移动PC.
12月2日讯,Pericom Semiconductor公司以两款广谱时钟生成器/合成器IC PI6C3420和PI6C3421拓宽了其时序解决方案系列。新款器件非常适合用在降低视频和图像芯片组EMI的应用,如基于Intel Napa 平台的Intel 迅驰(Centrino)移动PC所需的下扩展频谱(down-spread).
PI6C3420和PI6C3421是精密的27MHz扩展频谱时钟生成器,接收14.318MHz 晶体或 14.318MHz基准输入,以生成一个27MHz 时钟和有扩展频谱的27MHz时钟。Pericom在先进的解决方案领域具有业内优势,即PI6C3420/ PI6C3421的信号由主板时钟获得,因而无需像同类竞争器件中需要单独27MHz晶体或27MHz基准输入。
PI6C3420和PI6C3421工作在 3.3V +/-10%电源,在0°C 到+70°C的商业温度范围下确保正常工作。所产生的短期抖动总性能不超过350ps.
主要特性
两个高精度输出:27.000 MHz 扩展频谱时钟输出和27.000 MHz 时钟输出
四个下扩展频谱选项:下扩展频谱从 -1.0% 到 -1.75% (PI6C3420)以及下扩展频谱从-0.25% 到 -1.0% (PI6C3421),
14.318 MHz输入(晶体或外部基准),
单一3.3V电源,
无铅和绿色SOTiny 6引脚SOT-23封装.
现在,通过公司网站即可获得免费样品、数据表、IBIS、应用笔记与技术支持。器件已经全面生产,批量定价约为0.50美元。器件以极小型SOTiny 6引脚SOT-23无铅绿色封装。
下图为产品外形图.详情请上网:www.pericom.com
主要特性
单一3.3V电源,
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
