TI低功耗立体声音频CODEC系列TLV320AIC3x
关键词:编译码器 CODEC 手机 媒体播放器
时间:2006-01-09 16:58:00      来源:中电网
TLV320AIC3x的功耗低到14mW,增加了3D声音特性,为小型扬声器提供杰出的音响效果.
1月5日讯,TI公司推出低噪音立体声手提音频编译码器(CODEC)系列TLV320AIC3x,它的功耗低到14mW. TLV320AIC3x集成了音频处理,这三种器件为设计者提供了增加诸如3D声音特性的灵活性,为小型扬声器提供杰出的效果.低功耗CODEC扩展了以电池为能源的产品如手机,具有录音功能的MP3播放器以及数码相机的工作时间.这些器件将会和多媒体器件以及应用处理器如TI的OMAP?处理器配合得很好.
16/20/24/32位立体声音频CODEC TLV320AIC3x系列消耗的功率仅为同类产品的1/3.工作电压3.3V时,器件基于寄存器的广泛功率控制是立体声48kHz播放时的功耗低到14mW.
TLV320AIC31/32/33器件提供极好的噪音性能,它能为用户增加手提音频设备的音频体验.数模转换器(DAC)提供信噪比(SNR)100dB.此外, TLV320AIC33 和TLV320AIC31提供差分输入的优点,能消除通常进入ADC的噪音.
这些高度集成的器件为设计者提供了区分它们产品的声音效果和冷特性的灵活性,同时方便了设计,降低元件和系统成本.立体声音频DAC包括可编程数字滤波器,这样设计者能很容易增加3D空间特性,低音,高音和中等范围的效果,以及扬声器均衡和去加重.器件还提供多达10个输入引脚和10个输出引脚的复接功能,以及全编程的带音量控制的混合功能.可编程的PLL支持标准的广泛时钟的音频速率,从512kHz到50MHz.由于省略了外接晶体,降低成本和方便设计.AIC3x系列补充了TI用于手提音频信号链包括DSP数字音频平台,音频数据转换器,时钟,D类音频放大器和无电容耳机放大器在内的高性能模拟和DSP器件系列.
现在可提供TLV320AIC31, TLV320AIC32和TLV320AIC33.AIC31/32是5x5mm 32引脚QFN封装,AIC33是5x5mm 80引脚MicroStar JuniorTM BGA封装.1K量的单价,AIC31和AIC32为$3.45,AIC33为$3.95.还可提供评估模块.
下图为产品外形图.详情请上网:www.ti.com
