Intersil的高性能超小封装双协议收发器系列
关键词:收发器 ESD RS-232 RS-485 RS-422
时间:2006-01-11 16:32:00      来源:中电网
在微型封装内每个收发器具有15kV(HBM)ESD保护,为设计师连接RS-232或RS-485/RS-422器件的提供了高度灵活性.
1月9日讯,Intersil公司发布新系列单或双端口双协议收发器,在微型节省空间的QFN封装中实现业内最高的ESD(静电放电)额定值和最好的性价比。
Intersil新系列包括两个双端口IC ISL81334与ISL41334,以及SL81387与ISL41387两个单端口器件。在紧凑的微型封装内每个收发器具有15kV (HBM) ESD保护,提供设计师连接RS-232或RS-485/RS-422器件的高灵活性。所有四个型号器件的工作电源为5V,数据率为20Mbps,具有通信直通管脚,简化了板布局。所包含的2.7V差分VOUT在RS-485/422网络中提供最佳的噪音免疫性。其应用包括了单板机、工厂自动化系统、安全网络、工业与过程控制网络、POS设备、游戏与电平转换晶体管。
ISL41334 与 ISL41387提供了另外的功能,包括更低速度与边缘速率选择,用于EMI (电磁干扰)敏感性设计或为允许更长的总线长度。这些器件同样包含了一个逻辑电压管脚(VL),可以设定逻辑输出的VOH电平及逻辑输入的开关点,从而与混合电压系统的其他电源电压兼容。
Intersil新的双协议收发器系列为需要灵活的串行接口配置与高级ESD保护的应用提供了完整充足的特性、配置与性能。15kV HBM ESD比率与QFN封装的节省板空间的组合使产品成为空间受限的高可靠性应用的理想解决方案。
当这些器件中的任意端口处于RS-232模式下,一个板上电荷泵产生适应性输出电平。每个收发器是RS-232模式,Rx输出最高可达5V,Tx输出最高可达+/-12V。在RS-485模式,每个收发器支持RS-485与 RS-422差分通信标准。RS-485接收器具有全自动防故障装置操作,因此即使输入开路或短路,输出仍持高电平。RS-485收发器支持三种数据率,其中两种具有转换速率限制。当双端IC的两个端口都处于RS-485模式下时,电荷泵停止工作以节省功率、最小化噪音并去除泵电容。
ISL81334, ISL41334, ISL81387, ISL41387关键特性:
  • 用户可选择的RS-232 或 RS-485 模式,
  • 单或双端,
  • RS-485 模式下20Mbps 数据速率,
  • QFN封装下,可选择的RS-485 数据率,
  • 高达650kbps 的RS-232 数据速率,
  • 2.7V 差分VOUT有最佳噪音免疫性,
  • Loopback模式,方便了板的自身测试,
  • 低电流关断模式,
  • 混合电源系统中,QFN封装下的V逻辑管脚,
  • 通信直通管脚简化布局.
    目标应用:
  • 单板机,
  • 工厂自动化,
  • 安全网络,
  • 工业/过程控制网络,
  • POS设备,
  • 电平转换晶体管(如RS-232到 RS-485),
  • 游戏机如刷卡机.
    ISL41334与ISL41387 以40-管脚QFN封装,现已供货.而ISL81334与 ISL81387以20引脚SSOP 或 SOIC封装。1K量的单价,单端口ISL81387与 ISL41387的价格为4.60美元;双端口ISL81334 与ISL41334的价格为5.27美元。
    下图为产品外形图.详情请上网:www.intersil.com
    • 时 间:2025.07.31
    • 公 司:NXP
