IR内置EMI滤波耐辐射的低压DC/DC转换器
关键词:转换器 电源
时间:2006-02-04 15:33:00      来源:中电网
新的模块包括一个内部MIL-STD-461C CE03-兼容的EMI滤波器,具有1.5V 到15.0V的互相绝缘的输出电压,其效率额定值可高达83%.
1月12日讯,IR公司推出LS 系列耐辐射(RAD-Hard)低压、单或双端输出DC/DC转换器模块。新的模块包括一个内部MIL-STD-461C CE03-兼容的EMI滤波器,具有1.5V 到15.0V的互相绝缘的输出电压,其效率额定值可高达83%,比最接近的同类竞争性器件高5个百分点。
通过引入EMI滤波器,新的模块简化了卫星应用的功率管理电路,包括近地轨道(LEO)、中地轨道(MEO)、地球同步轨道(GEO)以及科学卫星长达15年或需满足100Krads辐射设计的长寿命科学卫星.
低压转换器基于使用分离脉冲宽度调制电路并获得专利的设计来制造完成,并满足众所周知的降额per MIL-STD-975耐辐射性能。器件的总离子剂量(TID)性能超过100K Rad(Si),其重离子的单事件效应(SEE)线性能量转换(LET)超过82 MeV.cm2 /mg,与MIL-STD-883标准一致。
固定频率、单端前向转换器开关的频率为575kHz. 其他特性包括18V 到40V输入电压范围;负载失衡时的磁性耦合反馈以确保最佳的交叉调节;可调节的输出电压。该器件的总重量低于85克。
下表是主要性能表:
现在可提供样品.批量时的单价为$6500.0起.下图为产品外形图.详情请上网:www.irf.com
下表是主要性能表:
