ST高端AC/DC适配器用多功能PFC控制器
关键词:电源 PFC控制器
时间:2006-02-06 15:15:00      来源:中电网
L6563电流模式PFC控制器工作在瞬态模式为应用在100W到300W提供了高性价比的解决方案.
2月3日讯,ST公司推出先进的功率因素修正(PFC)控制器L6563,设计用在高端AC/DC适配器的PFC预调整器以及便携式PC和游戏控制台的充电器,台式PC和服务器以及IEC与JEIDA-MITI兼容的开关电容(SMPS),处理功率高达或超过250W.新的L6563是基于所建立的内核和成功的L6562控制器,集成了各种附加功能,以增加安全性和效率,同时最少化外接元件.
L6563电流模式PFC控制器工作在瞬态模式?,为应用在100W到300W提供了高性价比的解决方案.超过400W的功率也很容易由ST的专利的FOT(Fixed-Off-Time)架构来管理,它能增加功率容量而维持了瞬态模式工作的简单化和合理性.
新的安全特性包括节电和反馈断开保护.前者是非闭锁的关断功能,当主要的欠压检测到时能被激活.而后者防止不受控制的输出电压上升,特别是在电压调整控制回路失效时.
此外,IC提供输入电压正馈,升压跟踪操作,电感饱和检测和脉冲上升边缘遮没,以及直接和级联的DC/DC转换器的PWM控制器接口.
电压正馈能用来补偿随输入电压而变的增益,改善回路的稳定性和对火线电压突变的瞬态响应.芯片可编程与升压跟踪方案一起工作,其输出电压随火线电压的变化而变化.电感饱和检测能防止潜在致命条件下电流不会达到异常高的值.
PWM控制器接口用来在PFC级的异常情况下停止转换器的工作,当转换器的负载降低到给定的阈值下时关断PFC,使得和节能建议如Blue Angel, Energy Star, Energy2000 和 EU Code of Conduct兼容.L6563非常适合和ST新的L6668 PWM与L6599共振控制器一起使用,满足低功耗的工作:开通前的起动电流为90uA,工作电流为5mA.
L6563电流模式PFC控制器是SO14封装.现在可供货.1K量的单价为$0.28.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
