Avago 1/4寸130万像素图像传感器ADCC-3000
关键词:图像传感器 照相手机
时间:2006-02-14 17:02:00      来源:中电网
ADCC-3000的EP像素架构降低了暗电流和噪音,消除了镜头遮蔽效应,提供突破性的低光照CMOS传感器性能,可以与CCD传感器相竞争.
2月13日讯,Avago公司推出1/4寸光学格式130万像素CMOS图像传感器ADCC-3000,具有该公司增强性能(EP)像素架构和图像管道处理技术.传感器是139万像素,很容易安装在业界最小的(8x8x5mm)的小尺寸照相机模块.随着小型照相手机的越来越普及,制造商需要性能和图像质量不降低的更小照相模块.Avago的ADCC-3000满足这些条件而提供了比现有百万像素传感器更好的图像质量.
ADCC-3000能是手机制造商升级他们的1/4寸VGA分辨率照相机到新的1/4寸130万像素照相机,分辨率增加了四倍,能在所有的光照条件下得到更清晰更多色彩的图片,因此具有1280x1024, 2.8umx2.8um像素,ADCC-3000非常适合当今超薄百万像素手机.
ADCC-3000的EP像素架构降低了暗电流和噪音,消除了镜头遮蔽效应,提供突破性的低光照CMOS传感器性能,可以与CCD传感器相竞争.它的动态范围扩展使得有杰出的对比度,新的有所有权的暴光控制调整图像的亮度而不会增加噪音线性度或洗印出来的色彩,这些在现有的照相机中普遍存在的.
ADCC-3000 1/4寸130万像素图像传感器的主要性能归纳如下:
1280x1024像素不相识SXGA分辨率时15帧/秒,640x480像素VGA模式,为30帧/秒,
似乎真实的发光,自动光检测器能改善自动白平衡,得到真正彩色精确度,
自适应音调映射,扩充了动态范围,提供更高对比度和更丰富更真实色彩,
先进的暴光控制,无闪光灯的图像更亮,
增强的自动像素修正,比通常的坏像素改进要好5倍,
真正的色彩图像处理,比先进大自动白平衡要好,
可编程双LED和氙灯闪光选通同步,
局部自适应色彩噪音抑制,
平滑的4X数字变焦,仿真光学变焦运动,
带"蓝色小人",黑白, 乌贼墨, 负感作用以及其它20种效果的特殊效果发生器,
抗虚光,能自动修正镜头遮蔽效果,
图像清晰和自适应映射,
自动闪烁修正.
现在可提供ADCC-3000 CMOS片上照相机样品.下图为产品外形图.详情请上网:www.avagotech.com
先进的暴光控制,无闪光灯的图像更亮,
可编程双LED和氙灯闪光选通同步,
局部自适应色彩噪音抑制,
平滑的4X数字变焦,仿真光学变焦运动,
抗虚光,能自动修正镜头遮蔽效果,
图像清晰和自适应映射,
自动闪烁修正.
