TRIQUINT WCDMA/EDGE手机完整RF前端设计
关键词:手机 RF前端 WCDMA EDGE
时间:2006-02-14 17:03:00      来源:中电网
WCDMA总体RF前端解决方案,为制造商提供顶级功率效率,更长电池寿命,更低成本与消费者喜欢的小型3G手机所需的更小的模块.
2月8日讯,TriQuint半导体公司推出WCDMA总体RF前端解决方案,该解决方案是由高度集成的模块组成的完整的系列产品,为制造商提供了顶级的功率效率、更长的电池寿命、更低的成本与消费者喜欢的小型3G手机所需的更小的模块体积。
TriQuint完整的WCDMA RF前端解决方案(信号放大、天线与收发器间的开关与滤波)的开发,与无线电话行业自GPRS向提供更高数据速率的EDGE,并向提供全3G 数据速率(高达2.3 Mbps)的WCDMA过度相适应。
随着EDGE系统的增长(据GSM协会称,2005年拥有超过3700万用户),制造商期望在WCDMA系统中实现更高的数据速率.TriQuint明白这是它的一个很好的机遇,因为它具有用于开关和功率放大器的GaAs系列产品,用于滤波的表面声波(SAW)和体声波(BAW),以及包括CuFlip在内的倒装芯片铜柱连接工艺等广泛的技术,这些都能最大化前端元件间的效率,使WCDMA/EDGE制造商从多方面受益.
TriQuint将在巴塞罗纳的2006年GSM世界大会上发布可真正实现集成WCDMA与 EDGE RF前端的产品。这些新推出的特性包括:
WCDMA转换模块(型号890047): TriQuint转换模块整合了GaAs信号开关及双工器,提供GSM 及WCDMA 频带的无缝转换功能. 这些转换模块同样具有基本的高线性度及WCDMA信号所需的带外衰减,并可满足GSM的谐波要求。
3G手机主要频带的WCDMA发射模块,(型号TQM616017, TQM666017及TQM676001). 这些模块整合信号路径的以保证信号完整性. 首先推出的两个模块还提供了WCDMA手机需要的基本'转接' 功能,可分离发射信号(Tx)与接受(Rx)信号,以便同时发射和接收. 该模块包括全匹配的功率放大器模块(PAM), 发射 (Tx) 滤波及双工器. TQM676001包括PA模块、WCDMA 滤波器、功率检测与偏压控制特性.
WCDMA / EDGE (WEDGE) 接收模块(型号:890057 及890060),整合了基本的多模式开关、低通发射信号(Tx) 谐波滤波及接收(Rx) SAW 滤波,面向GSM 的所有频带. 模块提供了改善的WCDMA线性度,而这是满足3GPP规范带外衰减的基础. TriQuint模块 (分别是三频带及四频带) 保持了信号完整性,并提供极低的插入损耗,这有效延长了手机电池的寿命.
TQM7M5003: 四频带GSM EDGE极化功率放大器模块(PAM) ,为市场提供最好的 GSM/GPRS与EDGE 效率,其占位面积与所有用在无线(蜂窝)手机的主要收发器制造商的设计面积兼容。它有更高的效率,这将使新一代EDGE电话有更长电池寿命.
TQM6M5001,是EDGE 四频带发射模块,是市场内最小的模块,提供了高集成度解决方案,具有超过早期GPRS系统数据速率的系统架构。放大器最适合用来高效地放大信号,从而延长了电池寿命。基于同样形状的小尺寸和与之前标准相同的布线方式,制造商可以令现有设计具有更高的EDGE数据速率,而无需重大的PCB布线变化,这加速了上市时间并降低了成本. 这些全合一的RF发射模块包含全部GMSK与EDGE线性功能, 整合了四频带EDGE PA、线性发射/接收开关、PA 及带ESD 保护的开关控制。
TriQuint 的WCDMA / EDGE无线手机 的RF前端新系统设计,最大化信号保真度与系统效率,并保持了小的模块体积。这些优点有助于制造商从现有的缓慢的GPS系统向可获益的EDGE 与WCDMA 3G网络转换。通过匹配带有收发器的发射与接收链中的所有元件,及尽可能的包含模块内的所有匹配元件,TriQuint为制造商提供了延长电池寿命、缩短手机形状因数、增加移动设备功能并满足客户对高带宽服务如视频流与访问高速因特网的需求。
详情请上网:www.triquint.com
