Vishay新型TELUX系列非漫射型红色超亮LED
关键词:LED
时间:2006-03-08 17:07:00      来源:中电网
明亮非漫射型红色LED采用全球最明亮的AllnGaP on GaAs (OMA)技术,可用于通信号灯及标志,汽车尾灯,刹车灯,中央高位安装停止灯及转向灯和室外照明装置的照明效率.
2月24日讯, Vishay公司推出六款新型TELUX 系列明亮非漫射型红色LED TLWR9420,TLWR9421,TLWR9422,TLWR9520,TLWR9521以及TLWR9522.这些LED采用全球最明亮的AllnGaP on GaAs (OMA) 技术,并且是利用可减少汽车及其它照明应用中所需的LED数目及成本的特殊椭圆形透镜构建的.
这些TELUX LED主要面向需要最高光通量的应用,它们提供了广泛的照明,可提高交通信号灯及标志;汽车尾灯、刹车灯、中央高位安装停止灯 (CHMSL) 及转向灯以及室外照明装置的照明效率。它们还可替代小型白炽灯。
这些超亮的 LED 采用业界标准 7.62 毫米正方形封装,并且具有 90K/W 的散热能力 (RfhJP),从而可实现 -40°C~+110°C 的高工作温度范围。由于所有封装均结合了出色的光通量、正向电压及颜色,因此当共同用于同一照明系统时,它们可提供非常一致的外观效果。
这些新型器件的额定光强度为 >3000mlm、>3500mlm 及 >4000mlm,并且具有 25x68 或 40x90 的半强度角。日前推出的所有六款红色 LED 均符合汽车应用的 SAE 及 ECE 颜色要求,并且根据 MIL STD 883D 方法 3015.7,它们的额定 ESD 阻抗为 2kV (HBM)。
为简化照明系统的制造,这些 TELUX LED 均被装入了管子中,以实现自动插入。较小的机械容差可实现对外部反射镜或导光板的精确使用。每个器件均无铅(Pb),并且符合 RoHS 2002/95/EC 及 WEEE 2002/96/EC。
目前,可批量提供新型
TLWR9420,TLWR9421,TLWR9422,TLWR9520,TLWR9521以及TLWR9522等TELUX LED.
下图为产品外形图.详情请上网:http://www.vishay.com
目前,可批量提供新型
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
