ST小于1pF的DVI和HDMI接口ESD保护器件
关键词:ESD DVI HDMI DTV
时间:2006-03-09 17:39:00      来源:中电网
DVIULC6-4SC6是单片专用分立器件,线电容小于1pF,为高速接口应用的四个数据线和电源轨提供完整的轨到轨的保护而不会影响到信号完整性
3月7日讯,ST公司推出新型的ESD保护高速器件DVIULC6-4SC6,首次允许高速接口如数字可视接口(DVI),高清晰多媒体接口(HDMI),USB 2.0和工作在高达3.2Gbps速度的以太网具有15KV ESD保护.采用现代的硅技术,新型DVIULC6-4SC6是单片专用分立器件,为高速接口应用的四个数据线和电源轨提供完整的轨到轨的保护而不会影响到信号完整性.
随着手提高性能计算机,消费类和电话设备的普遍使用,用户一般对静电没有警惕性,所以,保护器件在保证设备可靠工作起者很重要的作用.高速数据端口的保护是特别的难题,因为保护器件所引入的容性负载能大大地使信号完整性退化,特别是DVI和HDMI所要求的日益增加的高速数据速率.以前的解决方案的容性负载一般有几个pF,这个电容值已足够高,使得设计者难于在所提供的保护和典型工作数据速率下所带来的信号退化间作出平衡.
DVIULC6-4SC6超低线电容(对于DVI/HDMI应用条件,典型值0.6pF,最大值为1pF)提供了这种新的平衡.首先,设计者能对这些接口提供15KV ESD保护而不会影响到信号完整性.更进一步, DVIULC6-4SC6的占位面积和ST受欢迎的用于USB 2.0端口的保护器件USBLC6-4SC6 ESD兼容,使得板容易升级.
新器件超过IEC61000-4-2 Level 4规范要求,高达15KV接触放电,而大多数同类竞争产品只能保证达到8KV.除了大大降低线电容(0.6pF对3pF), DVIULC6-4SC6还提供更好的阻抗匹配(0.015pF对0.04pF),最小化通路不平衡和串扰(0.007pF对0.13pF)以及超高的截止频率5.5GHz.
DVIULC6-4SC6是微细的SOT23-6L封装.器件以批量生产.2500个量的单价为$0.25.
下图为产品外形图.详情请上网:www.st.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
