ADI无源光学网络用首个SERDES ADN2865
关键词:无源光学网络 PON SERDES
时间:2006-03-09 17:40:00      来源:中电网
采用ADI专利的双回路时钟和数据恢复架构,数据速率达2.7Gbps,在抖动产生,误差和传输等性能都超出SONET标准.
3月8日讯,ADI公司推出业界首个具有回路时控架构的SERDES ADN2865,具有杰出的性能以及集成了和最低成本FPGA接口,提供低功耗和降低成本,最适合用于无源光学网络(PON)终端.这种架构允许ADN2865提供超出SONET标准的业界最宽余的性能,因此很容易解决协同工作问题,提升了系统性能.
ADN2865 SERDES采用ADI专利的双回路时钟和数据恢复(CDR)架构,在抖动产生,抖动误差和抖动传输等方面,抖动的性能都超出SONET标准三倍.器件支持吉比特PON(GPON),以太网PON(EPON)和宽带PON(BPON)的数据速率,设计成能无缝地和一流供应商的最便宜FPGA集成.
ADN2865是首个提供固定等待时间的SERDES,这是一种必需的特性,使系统供应商能最大化吞吐量和控制他们的PON系统.此外,ADN2865提供小于1W的低功耗,具有可选择的可旁路的限幅放大器.
ADN2865的主要性能如下:
串行数据输入:12.3Mbps到2.7Gbps,
超过ITU-T抖动标准,
集成的限幅放大器,灵敏度6mV,
可调限幅电平+/-100mV,
专利的双回路时钟恢复架构,
可编程LOS检测和限幅电平,
集成PRBS发生器和检测器,
不需要参考时钟,
失锁指示器,
I2C接口可存取选择特性,
单电源3.3V工作,
不采用参考时钟的速率选择.
ADN2865 SERDES是8x8mm LFCSP封装.现在可批量供货.下图为产品外形图.详情请上网:www.analog.com
ADN2865的主要性能如下:
超过ITU-T抖动标准,
集成的限幅放大器,灵敏度6mV,
可调限幅电平+/-100mV,
专利的双回路时钟恢复架构,
可编程LOS检测和限幅电平,
集成PRBS发生器和检测器,
不需要参考时钟,
失锁指示器,
I2C接口可存取选择特性,
单电源3.3V工作,
不采用参考时钟的速率选择.
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
