Elpida DTV/STB/笔记本PC 1Gb DDR2 SDRAM
关键词:DTV STB DDR2 SDRAM 笔记本PC
时间:2006-03-09 17:40:00      来源:中电网
1Gb DDR2 SDRAM器件提供四种不同的数据速率800Mbps,667Mbps,533Mbps或400Mbps.
3月7日讯,Elpida Memory 发布第二代1Gb DDR2 SDRAM及基于此器件的六个存储器模块。新器件采用Elpida先进的90nm加工技术制造,扩充了目前正大批量生产的Elpida DDR2器件系列产品。x16器件为数字消费类应用提供了更宽的数据通路,FBGA封装实现了更薄的存储器模块设计。基于新器件的双列直插存储器模块(DIMM),包括用于服务器的注册DIMM及全缓冲DIMM(FB-DIMM)、用于笔记本PC的高密度小外型DIMM (SO-DIMM)及针对桌面型PC的无缓冲DIMM (UDIMM)。
1Gb DDR2 SDRAM器件提供了四种不同的数据速率:800Mbps、667Mbps、533Mbps 或400Mbps。包括三种结构:32M字节x 4位 x 8组、16M字节x 8位 x 8组及8M字节x 16位 x 8组。它通过4位预取的流水线架构实现了高速数据传输速率。其电源电压(VDD)为1.8V ± 0.1V、工作温度范围(Tc):0到95°C。为了能轻松安装到DIMM上,器件的封装为68球型或92球型FBGA封装。
器件的主要性能如下表:
Elpida 以堆栈FBGA (sFBGA)封装的新型1 Gb器件支持更薄的模块设计,而这对于需要高密度存储器的笔记本PC与刀片服务器是至关重要。Elpida将提供基于新型1Gb器件的6款DIMM,包括:
用于服务器的4GB RDIMM,数据传输速率选项为5.3, 4.2或3.2Gbps (PC2-5300/4200/3200),结构为512M字节 x 72 位 x 2 组;
用于服务器的2GB RDIMM,数据传输速率选项为PC2-5300/4200/3200,结构为256 M字节 x 72 位 x 1 组;
用于服务器的4GB全缓冲-DIMM,数据传输速率选项为PC2-5300F/4200F,结构为512 M字节 x72 位 x 2 组;
用于笔记本PC的2GB SO-DIMM,数据传输速率选项为PC2-5300/4200,结构为256 M字节 x64 位 x 2 组;
2GB UDIMM(非ECC),数据传输速率选项为PC2-6400/5300/4200,结构为256 M字节 x64 位 x 2 组;
2GB UDIMM (ECC),数据传输速率选项为PC2-6400/5300/4200,结构为256 M字节 x72 位 x 2 组;
Elpida 1Gb DDR2 x4/x8 器件基于90nm加工工艺,目前以样品数目提供。基于新器件的注册DIMM 也已提供。1Gb DDR2 x16器件、全缓冲DIMM、小外形DIMM与非缓冲DIMM将于2006年第二季度提供。
下图为产品外形图.详情请上网:www.Elpida.com
器件的主要性能如下表:
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
