Fairchild发布USB2.0开关FSUSB31
关键词:ESD保护 USB2.0开关 FSUSB31
时间:2006-04-14 17:12:00      来源:中电网
FSUSB31具有业内最高的8kV ESD保护。FSUSB31提供了最佳的功能、性能与封装的组合,是多媒体播放器与蜂窝电话等应用的理想选择。
4月7日讯,Fairchild发布新的高速(480Mbps) USB 2.0开关,具有业内最高的8kV ESD保护。FSUSB31提供了最佳的功能、性能与封装的组合,是多媒体播放器与蜂窝电话等应用的理想选择。基于其针对ESD、过电容、噪音及其他对超小型产品性能产生消极影响的因素所提供的保护性能,FSUSB31适用于端口绝缘。
FSUSB31 主要特性:
业内最高的8kV ESD保护,而同类产品通常仅为2kV;
6.5pF低CON (导通电容),有助于满足强制的USB 2.0高速"眼"测试;
2.5pF低COFF (关断电容) ,优化信号带宽
720MHz宽带宽实现卓越的信号完整性
FSUSB31低于1μA的电流使其节省了电池功耗,小型1.6 x 1.6mm封装满足了超小型设计的小占位面积需求。
功能、性能与封装是设计师要满足超小型设计中高速USB 2.0需求需要考虑的关键的开关特性。FSUSB31在非常小的封装内整合了最佳的器件特性,其结果是实现了高带宽USB开关,提供了在多功能设计中保持卓越信号完整性的透明开关。
预计对具有越来越多产品特性的新应用的需求将驱动新一代超小型市场。以PMP与蜂窝电话为例,它们正被设计成可以共享USB或其他类型的连接器。超小型设计人员需要可集成在一个器件中的具有多种功能(如USB或音频)的开关。具有业内范围最广的开关产品,使Fairchild位于将附加功能封装到愈加紧密的高性能USB使能开关中的市场趋势的前端。
JSB31以无铅MicroPak封装,满足甚或超越了IPC/JEDEC标准J-STD-020C的要求,并兼容欧盟现已生效的各类需求。
FSUSB31定价为每1000 pcs,单件0.90美元,现已供货,交货期约为4周ARO,详情请访问:www.fairchildsemi.com
Fairchild发布最高ESD保护的USB2.0开关FSUSB31
