TI推出高性能非隔离式电源模块PTH08T241W
关键词:非隔离式电源模块 PTH08T241W
时间:2007-02-05 17:23:00      来源:中电网
 PTH08T241W 是10 A 电流、4.5 V~14 V 输入电压范围、陶瓷电容版本、非隔离式、具备 TurboTrans 的宽泛的输出可调节电源模块
PTH08T240/241W 是一款额定电流为 10 A 的高性能非隔离式电源模块。这些模块产品拥有更小巧的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的 PTH 系列电源模块的典型代表。PTH08T241W 经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。
PTH08T240/241W 的工作输入电压范围介于 4.5 V ~ 14 V 之间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为 0.69 V 至 5.5 V 范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使 PTH08T240/241W 尤其适用于采用粗调的 8 V 至 12 V 中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能够支持 5 V、8 V 或 12 V 精确稳压的中间总线架构运行,从而显著提高了设计灵活性。 该模块拥有一系列综合而完备的功能特性,其中输出端过电流与过温关断功能可为各种负载故障提供保护;差动式远程感应能够确保精确的负载稳压;可调节欠压锁定可以实现启动电压阈值的定制;Auto-Track 排序技术是一项用途广泛的功能,能够大幅简化电源系统中多个模块的同步上电与断电。
PTH08T240/241W 集成了正在申请专利的最新 TurboTrans 与 SmartSync 技术。TurboTrans 特性可优化稳压器的瞬态响应,同时还能减少外置输出电容器的数量,满足目标电压偏移规范要求。此外,对于目标输出电容器组而言,TurboTrans 可以通过降低峰值电压偏移,显著提升稳压器的瞬态响应速度。SmartSync 可以实现多个模块的开关频率同步,因而能够大幅简化 EMI 噪声抑制任务,并降低对输入电容器 RMS 电流的要求。该模块采用小巧而紧凑的双面贴装封装,并包括符合 RoHS 标准的无铅 (Pb) 通孔与表面贴装两种配置的封装选项。
特性
高达 10 A 的输出电流;
输入电压范围介于 4.5 V 至 14 V 之间;
宽泛的可调节输出电压范围:0.69 V 至 5.5 V;
±1.5 % 的总输出电压偏移;
效率高达 96%;
输出过电流保护(非锁存、自动复位);
工作温度范围:- 40 °C 至 85 °C;
安全规则认证 (Safety Agency Approval):
UL60950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE(批准过程中);
开/关机禁止控制;
差动式输出电压远程感应;
可调节欠压锁定;
Auto-Track排序技术;
陶瓷电容器版本 (PTH08T241W);
TurboTrans技术;
能够满足高达 300 A/?s 的超快速瞬态响应要求;
SmartSync 技术;
应用范围;
先进的多电压系统;
微处理器;
总线驱动器。
详情请访问:www.ti.com
Broadcom业界首个可堆栈高密度10GbE交换器件
