Linear推出双路60V电流检测放大器LTC6103
关键词:电流检测放大器 LTC6103
时间:2007-02-06 17:11:00      来源:中电网
LTC6103内含两个独立的高端电流检测放大器,具有卓越的精确度和响应时间。
Linear推出LTC6103,该器件内含两个独立的高端电流检测放大器,这两个放大器具有卓越的精确度和响应时间。由于包括两个放大器,因此 LTC6103 非常适用于多电流检测应用,如 H 桥式驱动器电路。其独特的拓扑还允许第二个放大器用于双向工作模式、高/低电流排序或高压电平转换。
LTC6103 具有卓越的性能:最大输入偏置电流为 170nA,最高输入失调电压为 450uV。这么精确的性能允许该器件分辨出非常小的电流,而且仍然在大动态范围内工作。LTC6103 能够承受高达 70V 的电压,这一特性非常宝贵,尤其是在电源故障或灾难性负载变化可能导致电压反激的情况,更是这样。LTC6103 的响应时间为 1us,非常适用于在检测到故障情况时自动关断电源。每个放大器的增益都由两个电阻设定,而且由于增益电阻是准确度的主要决定因素,因此选择足够精确的电阻可以使准确度优于 1%。
LTC6103 已经全面投产,以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.66 美元。
性能概要:LTC6103
双路、独立高端电流检测放大器
1us 响应时间 (在 5V 输出范围时,至 2.5V 所需的时间)
用 4V 至 60V 的电压工作,绝对最大值为 70V
低失调电压:450uV (最大值)
低输入偏置电流:最大值为 170nA
每个放大器的增益都可用两个电阻设置
最大输出电流:1mA
PSRR 最小值为 110dB
每个放大器的典型电源电流为 275uA
-40oC 至 125oC 的工作温度范围
MSOP8 封装
详情请访问:www.linear.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
