ADI推出低失真ADC差分驱动器ADA4937-1/8-1
关键词:差分驱动器 ADA493x系列
时间:2007-03-29 12:04:00      来源:中电网
ADA493x系列能够使ADC在DC~100 MHz范围内达到最高性能
ADI发布两款失真比相近驱动器集成电路(IC)低10 dB并且已经成为驱动模数转换器(ADC)工业标准的最新ADC驱动器--ADA4937-1和ADA4938-1,从而扩展了其创新差分放大器系列。这两款差分放大器适合于驱动直流(DC)~100 MHz范围最高性能ADC。例如,ADA4937-1在40 MHz内具有16 bit性能,在70 MHz以内具有14 bit性能,在100 MHz内具有12 bit性能。在无线基础设施设备等应用中,改进ADC性能能够提高数据传输速率并且减小误差。当这些新的驱动器IC用于数据采集系统时,它们允许ADC以更快速度提供更精确的数据采集,从而提高系统吞吐率和总体性能。
ADA4937-1和ADA4938-1 ADC驱动器具有驱动当今无线基础设施和仪表仪器设备中高速ADC所需的低噪声和低失真特性。ADA4937-1适合3 V~5 V单电源电压供电,10 MHz时为-120/-102 dBc,40 MHz时为-98/-100 dBc,70 MHz时为-84/-90 dBc。ADA4938-1适合5 V~10 V电源电压范围工作具有业界领先的低失真, 10 MHz时为-112/-108 dBc,30 MHz时为-96/-93 dBc,在双电源供电应用中50 MHz时为-79/-81 dBc。ADA4937-1和ADA4938-1通过使用ADI公司的XFCB-3拥有专利权的专用锗化硅(SiGe)和绝缘体上外延硅(SOI)制造工艺达到超低失真。
这些器件也采用了内部共模反馈体系结构,它允许使用外部施加的电压控制输出共模电压。因而这些驱动器可以跨接ADC之前器件的输出电压范围与ADC输入范围之间的任何间隙电压,从而无需使用AC耦合并且使它们非常适合于DC耦合应用,例如数据采集仪器和基带通信系统。
供货与报价
ADA4937-1和ADA4938-1现在可提供样片,并且计划分别于2007年4月和2007年6月全部投产。这两款器件采用3 mm×3 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)封装,并且在0 度~+85 度工作温度范围内达到规定技术指标,千片订量报价为3.79美元/片。
详情请访问:www.analog.com
