HOLTEK推出八位元LCD型微控制器HT49CU80
关键词:LCD型微控制器 HT49CU80
时间:2007-04-09 17:46:00      来源:中电网
HT49CU80具有16K程序内存、576 Bytes的一般数据存储器、31个I/O、LCD最多可驱动188点
继HT49RU80后,HOLTEK半导体再度推出HT49CU80 Mask MCU版本,HT49CU80与HT49RU80在功能、特性、封装接脚安排上是完全兼容的。具有16K程序内存、576 Bytes的一般数据存储器、31个I/O、LCD最多可驱动188点、16层堆栈缓存器、一个8位Timer及两个16位Timer、一个Time Base定时器,并提供两个外部中断Pin。在省电计时方面,有一组RTC振荡器,使得系统可在极省电的情形下进行计时动作并仍能以高速进行程序运算,并提供系统在省电模式下仍有LCD显示之功能,而其LCD设计可使客户藉由系统选项,选择与LCD Panel兼容之LCD驱动输出,另外在LCD点亮则采用RAM Mapping方式,使得系统更容易与LCD Panel相配。 HT49CU80也加入了UART功能, 硬件UART属于全双工异步设计,鲍率(Baud Rate)可经由软件设定,并具有自动侦错旗标显示等功能,利用UART与其它系统做数据传输时,将可减少软件的负担,使微控制器的功能发挥到极致。
HT49CU80符合工业规格需求,目前提供100 QFP封装,特别适用于带LCD显示屏之产品如体重计、水表、电表、煤气表、小家电及医疗器材,如血压计、血糖仪等。
HOLTEK同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有LCD Panel模拟(无须开发LCD玻璃即可从计算机仿真其效果)、实时仿真、内存/缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更有效率发展程序及除错的使用者使用!
HT49RU80与HT49CU80在功能、特性及封装接脚上皆兼容。大量生产时使用HT49CU80可降低成本。本产品目前可提供客户生产下单。
详情请访问:www.holtek.com.tw
