HOLTEK八位通用LCD型微控制器HT49R10A-1
关键词:LCD型微控制器 HT49R10A-1
时间:2007-07-04 11:42:00      来源:中电网
HT49R10A-1使用HOLTEK半导体的八位微控制器核心,提供三种振荡电路来产生系统频率
HT49R10A-1为HOLTEK半导体新开发的八位General Purpose LCD型微控制器,具有1K×14 OTP程序内存、64×8数据存储器、10个I/O、8-bit Timer、3-level LVR / LVD (Low Voltage Reset / Low Voltage Detect)及2-level Stack等规格,并增加抗噪声能力,LCD最多可驱动56点,在封装方面提供44 QFP的封装型式,比同系列产品HT49R30A-1更加精简,提供使用者一个具有优异性价比的解决方案。
HT49R10A-1使用HOLTEK半导体的八位微控制器核心,提供三种振荡电路来产生系统频率,分别为内建低功耗的32768Hz RTC振荡电路,以及外接RC或外接Crystal的振荡电路。透过Configuration Options选择前者时,可让系统在极为省电的模式下进行计时动作;而当选择后二者时,搭配调整用的外部组件即可获得介于400K~8MHz的系统工作频率,以因应进行高速程序运算的需求。
值得一提的是HT49R10A-1提供3段LVR / LVD功能,可让使用者藉由系统选项选择,如LVR分别有2.1V、3.15V、4.2V选项,LVD分别有2.2V、3.3V、4.4V选项。另一方面,其LCD功能设计成可让使用者藉由系统选项选择与LCD Panel兼容之LCD驱动输出,由于LCD功能采用内存映像方式(RAM Mapping)运作,使得系统更容易与LCD Panel相搭配,并提供系统在省电模式下仍保有LCD显示的功能。
HT49R10A-1特别适用于带LCD Panel之产品,如体重计、水表、电表、煤气表、定时器/计算器、遥控器及小家电等产品。HOLTEK半导体同时提供软硬件功能齐全的发展系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存∕缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更具效率来发展程序及除错的使用者进行产品开发。此产品之Mask版本HT49C10-1预计将于2007年4Q推出。
详情请访问:www.holtek.com
