HOLTEK推出内建Remote功能的LCD型微控制器HT49RA0
关键词:LCD型微控制器 HT49RA0
时间:2007-04-11 16:14:00      来源:中电网
HT49RA0的ROM为2k*14、RAM为96 bytes、I/O最多为9埠、Input最多为8埠,因此最多可以驱动72颗按键扫描
HOLTEK半导体推出了内建Remote功能的LCD型微控制器HT49RA0。HT49RA0的ROM为2k*14、RAM为96 bytes、I/O最多为9埠、Input最多为8埠,因此最多可以驱动72颗按键扫描。除了拥有一般I/O接脚外,更提供极宽范围之载波(Carrier)频率选择及载波信号之有效周期(Duty Cycle)选择,使其能适用于各型之遥控器,因此极适用于万用型遥控器(URC: Universal Remote Controller)、学习型遥控器(Learning Remote Controller)或其它家电产品的遥控器。
HT49RA0在省电计时方面内建有一组RTC振荡器,使得系统可在极省电情形下进行计时动作并仍能以高速进行程序运算,并提供系统在省电模式下仍有LCD显示之功能,而LCD设计可使客户藉由系统选项,选择与LCD Panel兼容之LCD驱动输出,另外在LCD点亮则采用RAM Mapping方式,使得系统更容易与LCD Panel相配。特别适用于需要有Remote及LCD显示屏之产品,如遥控器、体重计及小家电等产品。HT49RA0的精密电阻就可以产生4MHz工作电压方面可低至2.0V,工作温度可以从0度到+50度,并且只要在OSC1串接1颗12k± 3%的系统频率,大大简化红外线遥控器之线路复杂性与降低产品成本。
本产品具有如同Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。HT49RA0的封装型态仅为52 QFP封装。
详情请访问:www.holtek.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
