  • 首页 > 新品 > 力科为设计和调试嵌入式系统推出混合信号示波器
关键词:混合信号示波器
时间:2007-04-10 16:07:00      来源:中电网
新型混合信号示波器实现了2GHz模拟带宽、500 MHz最大数字输入频率及50 Mpts/ch的长存储容量,为各种串行数据总线提供了高性能解决方案
力科公司日前宣布,为流行的WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs系列推出新型高性能混合信号示波器。力科混合信号示波器实现了高达2 GHz 的模拟带宽、500 MHz的最大数字输入频率及50 Mpts/ch的长存储容量,为各种串行数据总线提供了极高的性能和最优秀的解决方案,如I2C、SPI、UART、RS-232、CAN和LIN。混合信号示波器提供了最多36条数字通道。所有模拟通道和数字通道可以在长时间内以全部采样率捕获数据,而不会降低性能,因为所有模拟和数字存储器一直处于可用状态,而不是在多条通道之间共享存储容量。完美的时基同步、高级交叉触发和快速更新速率,则进一步完善了模拟世界和数字世界的整合过程。 当前使用的16位和32位微控制器的数量正不断提高,给嵌入式系统的设计和调试创造了新的挑战。力科嵌入式测试解决方案提供了所需的强大灵活的工具,可以了解地址线和数据线及模拟传感器和串行数据信号,缩短采用嵌入式控制器、DSP、FPGA、ADC、DAC和传感器的设备开发周期。
新的MS系列高性能混合信号示波器分成两种型号,为设计和调试前入式系统在WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs中增加了强大的工具。MS-500的最大输入频率为500 MHz,其速度是其它混合信号示波器的两倍。500 MHz的最大输入频率特别适合当前速度更快的嵌入式系统,50 Mpts/Ch存储器则可以以全部采样率在18条通道上同时长时间捕获长达25 ms的数字数据。MS-500 混合信号示波器可以在36通道模式下运行,进一步提高了灵活性。其提供的输入通道数量是任何其它解决方案的两倍以上,保证可以测量每个重要的模拟信号和数字信号。MS-250可以在18条通道上,以高达250 MHz的速度捕获10 ms的数字数据。
在其它混合信号示波器中,用户在打开更多的逻辑通道时不得不缩短存储长度,而力科新推出的WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs系列解决方案则一直提供示波器的全部存储容量和全部数字存储容量。在系统运行过程中同时同步测量长逻辑串和模拟信号时,其可以提供了市场上最优异的性能。
WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs 混合信号示波器采用力科简化的用户界面,简化了混合信号示波器的运行方式。直观的10.4"大型彩色触摸屏图形用户界面和前面板可以简便地同时查看模拟通道 数字通道,消除了与逻辑分析仪有关的学习过程。逻辑分析仪提供了大量的功能,但通常用户界面会更加复杂。力科的用户界面可以简便地打开和关闭所有模拟通道和数字通道,而不必查找容易混淆的一层层菜单。可以使用光标和自动测量功能,测量混合信号,如测量模拟信号和数字信号之间的偏移时间。 力科提供了各种配件,简化了连接被测设备的工作,如专门设计的不同尺寸的各种钳子探头,可以简便地连接不同间距的IC。另外,力科还提供了Mictor和3M接口电缆。
由于新型混合信号示波器的问世,用户还可以使用数字线路触发I2C、SPI和CAN信号。此外,力科还将为UART、RS-232和LIN 推出新的串行数据解决方案。UART和RS-232解决方案可以同时触发和解码RS-232信号和一般UART信号。一般UART格式作为许多专有协议的主干而被广泛使用,力科UART软件包可以配置成解码任何基于UART的协议。新的LIN触发和解码解决方案全面支持LIN 1.3、2.0和J2602。通过采用强大的条件数据触发技术,用户可以在数据落在范围内、超出范围、小于或大于规定值时触发示波器。
在嵌入式系统测量中,大量的数字通道在时间上与示波器对准并同步,这对灵活强大的触发功能提出了关键需求。WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs 混合信号示波器都提供了必要的触发功能,保证能够一直捕获和分离重要事件。模拟-数字码型交叉触发功能既可以触发由一两个逻辑条件组成的简单码型,也可以触发由36条数字通道外加全部4条模拟通道组成的复杂码型。这些码型可以包括逻辑状态、跳变或无所谓条件。除交叉码型触发外,它还提供了A-B判定事件触发。用户可以设置一个条件准备触发,然后触发第二个条件,允许模拟信号上的上升沿准备示波器,然后触发由模拟波形和数字波形组成的码型。力科还提供了一系列其它SMART触发功能,可以在模拟通道或数字通道上查找不同的脉宽、毛刺或间隔,或在模拟示波器通道上分离欠幅脉冲或转换速率变化的脉冲。
价格
200 MHz - 2 GHz的WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs示波器上提供了混合信号功能。MS-500提供了500 MHz的最大输入频率、50 Mpts/ch、2GS/s、18条通道,可以通过MSO-DLS-36选项激活36通道模式, MS-250提供了250 MHz的最大输入频率、10 Mpts/ch、1 GS/s、18条通道。
UART-RS-232 TD和LIN TD触发和解码软件包可以用于WaveRunner Xi和WaveSurfer Xs。UART-RS-232 D和LIND仅解码软件包可以用于WaveRunner 6000A、WavePro 7000A和WaveMaster 8000A平台。
详情请访问:www.lecroy.com
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
