NECEL推出汽车用大电流驱动功率MOSFET NP180N04
关键词:汽车 功率MOSFET NP180N04
时间:2007-04-12 17:45:00      来源:中电网
NP180N04最大特征是通过将源(source)引脚增加到5个,使导通电阻(注)比NECEL以往的产品减小了15%,可承载的最大电流增大到180A
NECEL近期推出承载电流达到业界最高水平的功率MOSFET (金属氧化物半导体场效应晶体管)产品--"NP180N04",并于即日起开始提供样品。该产品是用于连接微控制器电路和电机等驱动装置的车载半导体产品。
新产品的最大特征是通过将源(source)引脚增加到5个,使导通电阻(注)比NECEL以往的产品减小了15%,可承载的最大电流增大到180A,该电流值为以往产品的1.6倍。用户使用新产品,可以提高建立助力转向系统(Power Steering System)的效率。
新产品的样品价格为350日元/个。同时,NECEL还推出了另外2种最大电流可达160A的产品-"NP160N04"(样品价格300日元/个)。以上3种新产品的量产时期为今年6月,月生产规模为合计50万个。
功率MOSFET主要是在驱动电机的系统中,用于控制流经电机的电流接通或断开的半导体器件。
2004年5月NECEL推出了包括NP110N04(导通电阻为1.8mΩ,最大电流110A)等15种产品在内的NP系列MOSFET产品,该系列产品采用0.25微米工艺,在车载半导体等半导体产品市场上博得一致好评。但是,为了满足大型车等电动助力转向系统的大功率化要求,市场对早日开发出可承载大容量电流产品的要求越来越强烈。
为了满足市场需求,NECEL此次推出了5个源引脚、导通电阻比以往减小了15%、可承载业界最大电流的产品。
新产品的主要特征如下:
1.可承载业界最高水平的漏源电流(Drain Current)
在该产品中,封装的源引脚增加到了5个,连接芯片和引线框架的铝线直径由400μm增加到500μm,因此可承载业界最大的180A电流。用户使用该产品可以提高建立助力转向系统的效率。如在承载电流为100A的助力转向系统的3相无刷电机中,使用以往的MOSEFT(最大电流110A),无法保证高温条件下的设计裕量,因此需要并联使用多个产品。使用最大电流为180A的产品,只需1个MOSFET就可以保证设计裕量,因此可缩减MOSFET的个数,实现助力转向系统的小型化及低成本化。
2.高可靠性
该产品的可靠性很高,在最大175℃的高温偏置寿命及高温高湿保存寿命等可靠性实验中,产品的不良率低于百万分之一。
3.符合AEC-Q101应力测试规范品质认证标准
符合AEC(Automotive Electronics Council)-Q101标准,可保证Tch(max)=175℃。AEC-Q101为1995年JEDEC会议上为实现汽车电子设备用分立半导体品质标准化而设置的应力测试规范。
我们此次推出的新产品是用于助力转向系统等电机控制系统的最佳产品。我们将针对该领域积极展开销售活动,并且更积极地开发新产品,丰富产品线。
<附件>
新产品的主要规格
详情请访问:www.necel.com
